Side 1 af 2
sikring af ladetryk
: 14 apr 2004, 15:58
af bimmer
nogle der har en nem måde jeg kan sikre mig min bmw ikke kommer til at lade over det ønskede ladetryk
bov har jeg men den er ikke justerbar på nogle måder ville pt være ked af at skulle købe ny
kan man ikke få en ventil man kan stille til maks tryk, så den leder trykket ud hvis wastegate skulle gå amok
har set noget på golf 2 turbo diesel mon det kan bruges
nogle der har noget til at ligge der kan bruges
: 14 apr 2004, 16:33
af Claus Gundersen
HKS EVC, den advarer hvis du kommer over det ønskede ladetryk.
: 14 apr 2004, 23:30
af bmwmanden
Du skal da bare stille på din aktuator på turboen, så ku jeg ik se nogen grund til at den sku over det indstillede tryk...
: 14 apr 2004, 23:54
af bimmer
bmwmanden skrev:Du skal da bare stille på din aktuator på turboen, så ku jeg ik se nogen grund til at den sku over det indstillede tryk...
hva så hvis aktuatoren går i stykker så har man vel problemet hvis ikke den åbner for wasregaten eller hva
: 15 apr 2004, 11:28
af Claus Gundersen
Som sagt, en HKS EVC er din ven, når du ikke stoler på det mekaniske ;)
: 15 apr 2004, 22:48
af bmwmanden
Jo, det der HKS lir virker seføli, men jeg har nu aldir goplevet at en actuator bare sådan går i stykker...men hvis du vil være på den 100% sikre side så ka du jo købe et elektronisk system der overvåger det...
: 16 apr 2004, 00:46
af Yugo Turbo
alle de wastegates jeg har hørt om der går i stykker , har svært ved at lukke og dermed ikke så højt tryk som ønsket... synes ikke at ha hørt om at den sku fryse fast...
: 16 apr 2004, 08:25
af Morten VJ
Hvad med en simpel trykstyret kontakt der afbryder benzintilførslen ved for højt et tryk.
Sidder på alle ældre Saab med turbo, lige under rattet, og den er justerbar.
: 17 apr 2004, 13:10
af bimmer
ok tak for alle svarene er der ikke nogle af jer da kender en "togføre ventil" det skulle være en reg. der ganger ladetrykket op efter hvor meget ladetryk der er
er det det samme som en progressiv eller hvad betyder det lige
: 17 apr 2004, 13:45
af scotten
Er det ikke lidt farligt at afbryde benzintilførslen under ladetryk..også ved alt for højt tryk?? Varme??
Iøvrigt synes jeg at det kunne være smart med en "sikkerhedsventil". En nem måde til en mekanisk: Lige kort og kluntet forklaret..et rør, hvor der ligger en lukket rund skive i, med en eller anden fjeder stående oven på. Fjederen skal så kunne justeres op og ned til det ønskede tryk. Skiven skal ligge ned mod en plan flade. Kenner et par stykker som bruger dette som "ladetryksstyring", hvis turboen er uden wastegate...Kunne vel sagtens fungere som sikkerhed...
