Blow Off
: 11 apr 2004, 20:24
af A.Hansen
har brug for lidt hjælp!!!!
har en blow off ventil af Bosh tupen... har efter monteret turbo på min Golf 2´er med et k-jetronic, men kan ikke få ventilen til at virke, da den står åben i tomgang, og det kan mit sprøjt-anlæg ikke tåle..
skal man virkelig til at købe en doddelt stemplet for det??? -eller er den ikke god til det heller??
Der må da være en som kan hjælpe, tar imod alle forslag, TUSIND TAK!!!!
18iturbo@e-mail.dk
Blow Off
: 12 apr 2004, 17:48
af A.Hansen
Virkelig ingen der kan hjælp???????
: 12 apr 2004, 18:26
af duckstar
Dobbeltstemplet vil løse dit problem ja, eller byg dit indsprøjtning om til MAP sensor istedet (f.eks. MegaSquirt) så kan du bruge hvilken som helst type ventil.
Blow Off
: 12 apr 2004, 19:53
af A.Hansen
duckstardeluxe skrev:Dobbeltstemplet vil løse dit problem ja, eller byg dit indsprøjtning om til MAP sensor istedet (f.eks. MegaSquirt) så kan du bruge hvilken som helst type ventil.
tak tak.. så må jeg nok hellere få købt mig sådan en...
