Olie/tændrør/turbo
: 05 apr 2004, 20:44
af Bjarne30
Hej....
Jeg er ved at sætte turbo på min Vectra A 2,0i 8v. Er der nogle, der ved, hviklen slags olie, man skal køre med? Hvilke tændrør skal jeg sætte på den? Jeg regner med, at den skal køre med 0,5 bar.
Bjarne.
: 06 apr 2004, 09:53
af Yugo Turbo
den bedste olie du kan finde til den pris du vil ofre på det... 5/40, 0/40, 0/50 er nogle gode bud... fuldsyntetisk naturligvis
: 06 apr 2004, 22:24
af Jakob Hansen
Nogen siger at Cosworth motorer har bedst af at køre på Castrol 10W/60 olie fordi det hæver olietrykket med 0,5 bar ift. andre olier, som måske skulle du overveje denne.
Ang. tændrør, så skal du kører på et af en "koldere" type. Jeg vil gætte på et glødetal på 8.
