Mere skub i en accent 1,3. Hvordan?
: 01 apr 2004, 20:03
af Jkp
Yesh, er der nogle herinde der har en ide til hvordan man får lidt mere skub i en hyundai accent 1,3 med 85HK?
Kan man evt tage indsprøjtningssystemet fra en 1,5 night rider med 95HK?
Det kombineret med en onetwopipe udst, fra katalysatoren + K&N filter. Vil det ikke give et betydeligt bedre træk?
Har i evt. andre forslag?
Det må helst ikke være alt for dyrt... :wink:
(En accent 1,3 er en af de maskiner med sløvest optræk, tro mig... :D)
: 02 apr 2004, 17:43
af Lance
Du kan ligge en 1,8 mitsubishi colt gti motor i m. 140 hk, den passer lige over(næsten)
Det skal selv følgelig være komplet m. ledningsnet og boks. Servopumpe/generator/starter/udstødning osv.
Det kan nok gøres for omkring 10.000 kr.(hvis man kan selv)
Ellers skift blokken til en 1500 kværn de bruger samme top. Det er Leth :)
MVH Lance :wink:
: 02 apr 2004, 18:28
af Jkp
Kan man ikke bare bore motoren op til 1,5? og hvad vil det ca. koste?
: 02 apr 2004, 19:10
af Morten VJ
Hoved problemet er ikke den manglende effekt, men den elendige gearkasse. Gearskift er lige så dårlige som en usynkroniseret gearkasse fra 30erne.
Prøv at revudere din situation, kan du få den investering tilbage ved eventuelt salg, Det tror jeg ikke.
Glem projektet og spar sammen til en bedre bil.
Jeg er nok lidt forudintaget da jeg desværre laver accident til dagligt, og magen til l.....vogn skal man lede længe efter.
: 03 apr 2004, 16:09
af Jkp
Den er bare billig. Den har kørt 121000km, og er fra 98´. Der er ingen rust, og den er blevet pava behandlet et par gange, og alle reperationer er lavet ved en autoriseret hyundai forhandler. Min fars kæreste har haft den fra ny. Bilen ligner stadig en ny, udvendig og indvendig, og motoren går perfekt. Jeg kan få den for 20-25k kr, og så får jeg en helt ny clarion cd afspiller med... :roll:
Syntes det lyder nice i mine ører, men hvad mener i om tilbudet?
: 03 apr 2004, 16:23
af Transitmorfar
Prøv selv her: www.bilpriser.dk :wink:
: 03 apr 2004, 17:09
af Morten VJ
Prisen lyder ok.
Men det ændre ikke på at det er en skrammelæske, med meget lidt tunings potentiale.
Som bil til at fragte børnene til skole,gører sine indkøb osv. opfylder den de krav der stilles.
Men udover dette er den intet værd.
Mener at 1,6 er en helt anden motor, og hvorfor borer op og ombygge til 1,6 når det kun giver 6 hk????
