benzin tryk
: 29 mar 2004, 22:45
af allan307
hvilket instrumenr benytter man til at måle benzin trykket med?
til måling af temp. i udstødnings manifolden hvilken type instrument benyttes der der? er det bare en temp. følsom modstand eller hvad? hvor får man det tæt?
og lige et sidste spørgsmål. hvor finder man signalet om hvor mange omdrejninger motoren køre med? og hvilken form for signal er det (en impuls pr. omdrejning eller en stigende spænding eller noget 3.)?
håber der er nogen der hvil hjælpe en nybegynder som mig der indtil videre bare prøver på at forstå det hele...
Re: benzin tryk
: 29 mar 2004, 22:50
af s@g
allan307 skrev:og lige et sidste spørgsmål. hvor finder man signalet om hvor mange omdrejninger motoren køre med? og hvilken form for signal er det (en impuls pr. omdrejning eller en stigende spænding eller noget 3.)?
Hvis der er til en omdr.tæller kan du tage signalet fra tændspolens +terminal.
: 30 mar 2004, 17:39
af allan307
hva så hvis det f.eks. er til en mf2?
: 01 apr 2004, 00:04
af allan307
men igen hvad bruger man til at måle benzin trykket med???
: 01 apr 2004, 01:41
af Carsten 205 GTI 1,9 T
allan307 skrev:men igen hvad bruger man til at måle benzin trykket med???
Et benzintryksmanometer :?: :)
De kan fåes i bildillen, og alle mulige andre biltilbehørs forretninger.
En udstødningstemp måler er temmeligt pebret. Men de kan fåes de lidt mere "seriøse" steder, så som www.gikturbo.se, de har i øvrigt også benzintryksmanometre.
: 01 apr 2004, 06:31
af Bjarne30
Kan man bruge et Olie tryksmåler til at måle benzintryk
: 01 apr 2004, 06:36
Bjarne30 skrev:Kan man bruge et Olie tryksmåler til at måle benzintryk
Ja, det skulle der vel ikke være noget i vejen for...
: 01 apr 2004, 14:17
af Gæst
vil man ikke resikere at benzinen æder pakningerne?
: 01 apr 2004, 14:18
af allan307
: 01 apr 2004, 14:55
af golfklovn
jeg brugte http://cdcardic.e-supplies.dk/shopdata/ ... 460523.jpg fra bilxperten.dk til at måle benzintrykket på min G3 1.8
Da det er monopoint indsprøjtning er benzintrykket rimlig lavt, men jeg fik målt den til mellem 0.8-1.2 (0.8 ved fuldt spjæld)
Haynes opgiver 0.8-1.2 så jeg synes det er rimlig nøjagtig
