intercooler...
: 16 mar 2004, 18:44
af mkj
hej jeg har været på udkik efter en intercooler men syntes sgu de er for dyre så har kigget lidt i gemmeren og fandt en gammen (men i fin stand) vand køler fra en motor cykel, og så ville jeg lige høre jer her inde om det på nogen måde kunne give problemer at montere den. for ellers vil jeg prøve den. men ville lige høre jer først.
har tryk prøvet den med 2,5 bar og der opstod ingen utætheder så min tanke gang siger mig at dem må kunne bruges.
: 16 mar 2004, 19:01
af Slumf
Øhh hva str. tilslutning (Slanger) køre den da med
Har du tænkt dig at bruge køler slanger ? Ville nok være en pænt dårlig idé, da du vil få utrolig meget modstand = dårligt flow....
: 16 mar 2004, 19:07
af Mac
Tja tror nu nok at der vil være for stor modstand (ringe flow) i forhold til en intercooler. Hvilket betyder at du mister meget tryk ved manifolden.
Du kan jo prøve ad. Også må du vende tilbage og fortælle hvad du fik ud af det med hensyn til køling og ladetryk. Jeg tror ikke det er en super fed anordning desvære
Allan
: 16 mar 2004, 22:15
af Bror Fusk
det kunne være meget spændene at se om det egentlig kunne du´..... øhhh kunne man egentlig ikke bare måle trykket på begge sider af den????? det må vel give en rimelig ide om hvordan flowet er i den
: 16 mar 2004, 22:25
af Slumf
Kan da godt være der er OK flow i den, men hvis du har tilslutninger på kun 1" Så vil du jo ikke få andet end en begrænsning ud af det jo
intercoler
: 16 mar 2004, 22:38
af mkj
kan godt se problemet med flowet... men har løst det (tror jeg)... tilslutningen er 2,2 cm... hvilket jo er for lidt... så fandt i stedet 2 andre med tilslutninger på 2,6 og vil montere dem parralelt... dette håber jeg kan løse problemet med flowet... hvad angår køling så finder jeg ud af det i weekenden hvor jeg får dem monteret...
hvis det ik virker må jeg jo prøve nogle andre... (har ca. 10 mc'er til at ligge i stumper så har kølere nok)
men skriver igen med mine resultater når jeg har fået testet det...
: 16 mar 2004, 22:46
af Slumf
2.6cm ?? D stadig allllt for LIDT du skal op og ha 2" +
Men d bli´r da spændene at høre
: 17 mar 2004, 01:08
af corrado vr6
det kan ikke betale sig.. det gir helt sikkert mere uden.. der er utroligt dårligt flow i vandkølere i forhold til intercoolere...
: 20 mar 2004, 07:21
af Yugo Turbo
tja hvorfor kigger du ikke i den blå avis eller sparer lidt penge sammen og får Corrado Jesper til at lave en til dig?
p.s. hej jesper, har købt en uno turbo og den skal have den STØRST mulige cooler, så skal liga ha målt op hva der kan sidde der så tror jeg sku lige du får en opgave... venlig hilsen Lasse
