Side 1 af 3
Ægte eller ej rst gearkasse..
: 12 feb 2004, 22:09
af Minilars
Er der nogen der ved om der er en speciel kode eller tal eller noget der kan fortælle en at der er en "ægte" rst gearkasse man har købt og ikke en alm 1,4 cl ting... man har givet en bondegård for..
: 12 feb 2004, 22:15
af Jakob Hansen
Du kan kontrollere om der er spær i. Hvis der er det, er det en meget god chance for at det er en RST gearkasse.
Du skal have løftet begge forhjul op fra jorden (jeg går udfra at gearkassen sidder på bilen). Så sætte du den i frigear.
Nu skal du få en anden til at dreje det ene hjul bagud mens du prøver at dreje det modsatte fremad.
Hvis der er spær i skal det være næsten umuligt, og hvis de de kan snurre hver sin vej uden problemer, er der ikke spær i.
Hvis gearkassen er pillet af, kan i kontrolere det på samme måde, bare ved at dreje på trækakslerne.
: 12 feb 2004, 22:33
af Transitfar
Eller find en lille blikplade med nogle tal og bogstaver på, som sidder under en af de større bolte på kassen.
Denne kode præsenterer du for din lokale ford-reservedels-ekspert....
Men husk, at der altså er tale om "løse" skilte 8) ........
: 12 feb 2004, 23:32
af corrado vr6
Du kan også kigge ind gennem hullet til trækakslen... hvis der er et lille hul på ca 10mm er der spær, hvis der er en stang er du blevet snydt
: 13 feb 2004, 23:10
af Jakob Hansen
corrado vr6 skrev:Du kan også kigge ind gennem hullet til trækakslen... hvis der er et lille hul på ca 10mm er der spær, hvis der er en stang er du blevet snydt
Den kan man godt gøre. Men man har ingen garanti for at spæret virker ved blot at kigge (og det er vel fordi man vil have spær at man skal bruge en RST gearkasse).
Jeg har nu købt 3 RST gearkassen og spæret virkede kun i den ene. Spæret brænder af på dem for et godt ord :!:
: 14 feb 2004, 08:32
af Minilars
Tak tak..
Jeg prøver... det er til men egen rst. den har smid skiftet. så jeg har købet en anden til at skifte med, bagefter renovere jeg så den gamle. for ham ophuggeren sagde at den han sendte mig var den sidste i dk. på lager... men så er den jo også lidt dyrere sagde han.. ( hundehandlere )
så hvis der er nogen der mangler en rst gearkasse så har jeg en tilsalg om et par uger...
: 14 feb 2004, 08:48
af Jakob Hansen
Minilars skrev: så hvis der er nogen der mangler en rst gearkasse så har jeg en tilsalg om et par uger...
Jeg kan måske godt være intereseret, men kun hvis det ?#(R¤?"Q(% spær virker :wink:
PS: Du har ikke en bagerste højre skærmbue liggende til en RST, vel? Jeg står nemlig og skal bruge en meget snart.
: 14 feb 2004, 15:49
af Minilars
øhhh. jeg er ikke kemaniker kun trikker... hvad er en skærmbue????
: 15 feb 2004, 11:04
af Jakob Hansen
Minilars skrev:øhhh. jeg er ikke kemaniker kun trikker... hvad er en skærmbue????
Jeg går udfra at du kører Escort RST(?)
Det stykke plastik der sidder uden på skærmkantet er en "skærmbue".
: 16 feb 2004, 18:39
af Minilars
Ak ja dem må du hjertelig gerne købe.. jeg har tænkt mig at pille dem af jeg har på nu. det er smag og behag men jeg synts de er radsomme og grimme... så der ER tilsalg...
