El til en SRA Shitsu Omdrenings tæller?? Hjælp
: 04 jan 2004, 20:56
af Lars E
Jeg gik hend fandt sådan en omdrejnings tæller, fra en to cyllinders motorcykel,
Problemet er jeg ved ikke hvordan den skal tilstuttes. Bag på den sider der kun en ledning og i siden sider der nermest et to benet jack stik.
Da jeg har det problem at jeg køre i en bil der "kun" har en to cylliders motor, og det er næsten umuligt at finde en omdrejnings tæller til kun to cyllinder
: 05 jan 2004, 23:27
af brunochristensen
jeg vil mene den ene skal på tændspolen og så + og - på de andre... men det er ikke noget jeg ved noget om.
: 06 jan 2004, 20:04
af Lars E
Tja det var også det jeg tænkte, men jeg vil sku nødig brænde den af hvis jeg for forbundet den forkert. jeg syntes ikke at ledningerne sider helt logisk. Den eneste ledning der sider på den lige nu er sort og den sider i bunden(bagsiden) , stikket sider på siden og der er pt. ingen ledninger i, men der er plads til to.
Den sider foresten tit på klasiske engelske racer motorcykler, og den er lavet i england, ved ikke om det hjælper ret meget.
: 06 jan 2004, 20:20
af brunochristensen
jeg er næsten sikker på at de to der sidder på siden er + og - og den på bag siden er til tændspolen
el omdrejningstæller
af classicford
Husk at den måske kun er fra en motorcykel med 6volt, men det ved du måske at den ikke er?
Mvh. classicford
: 06 jan 2004, 20:43
af Lars E
Mener den køre på 12V. ellers har jeg et problem, ellers må jeg jo lave noget med et par modstande.
Er der eller nogen der kan lave en VDO omdrejnings tæller der er beregnet til en 4 cyllinders om til 2 cyllinder?????(når min motor går 6500 omdr. viser den jo kun 3250omdr. og når feltet i den går til 7000 vipper nålen sku ikke ret meget)
: 07 jan 2004, 23:15
af classicford
Hvad med at montere en omdrejningstæller fra en diesel, har set man kan købe dem løst. De virker jo ved at man monterer en sensor på remskiven, eller svinghjulet.
Mvh classicford
: 08 jan 2004, 21:20
af Lars E
Har kørt med diesel omdr. tæller på min første bil, de går aldrig til mere end 5000-6000 omdr. og det er sku ikke nok!!!!!
Men du har ret, og de er også nemme at montere.
omdrejningstæller
: 08 jan 2004, 21:28
af classicford
Så skal du nok prøve om Henrik GM kan hjælpe med en tæller til 2 cylinder, han er jo nok det største elektronik geni i dette forum.
Mvh classicford
