Signal fra motorstyring
: 25 mar 2003, 12:24
af Jan
På de fleste biler sidder der et krumtapshjul og tilhørende føler. Men på min sidder føleren i gearkassen og føler på svinghjulet. Er det, det samme signal som på en krumtapshjul eller blir jeg nød til at sætte et krumtapshjul på når jeg ska have min EM20 motorstyring på???
Det er iøvrigt en bosch motorstring.
Re: Signal fra motorstyring
: 27 mar 2003, 07:25
af Lasse Weitzmann
der skal være 60-2 eller 36-1 tænder på hjulet
: 27 mar 2003, 12:20
af Jan
Der er nok lidt flere tænder på mit svinghjul:-D
: 29 mar 2003, 18:35
af Rene
Jan din bil er født med et Bosch anlæg derfor 60-2 og der er ikke tænderne til start motoren vi snakker om.
Hvis du ikke har de 60-2 er svinghjulet fra en gammel M3 hvor det hele sidder i strømfordeleren
/Rene
: 29 mar 2003, 19:22
af Jan
Att. rene jeg ved godt at det er en bosch anlæg jeg kører med.
Mener du at svinghjulet har 60-2 tænder???
Svinghjulet kan ik være fra en ældre m3 end den jeg har, for det er den ældste....og i min strømfordeler er der ik andet end en rotor.
det er disse 2 følere der sidder i min gearkasse
http://www.bmwe30.dk/følere.bmp
Sådan ser mit svinghjul ud
http://e30m3therealm3.com/gallery/parts/mvc-820s.jpg
: 30 mar 2003, 11:12
af Rene
Hej Jan
Der er en E30 2,3L vi snakker om?
De føler du har vist er til en der har DIS tænding (ingen strømfordeler)
Et billede af bagsiden af svinghjulet burde vise nogen tænder hvor den 90° føler på din tegning skal trigge.
Nu de dumme spørges mål
Er det en orginal M3 og ikke en E30 323I med en M3 motor i?
Har du selv taget motor ud af bilen? eller er det en "løs" motor du har købt?
For det virker som om motor, bil og føler ikke passer sammen
/Rene
: 30 mar 2003, 11:55
af Jan
Det er en original E30 M3 2,3 fra 86.
Den har de 2 følere i gearkassen og en strømfordeler på udstødningsknasten.
Ærgeligt at jeg ik kan finde et billede af bagsiden ag svinghjulet så. Det ku være rart hvis jeg ik var nød til at sætte et krumtapshjul på. Nogle af E30 325i kører også med følere i gearkassen.
Svar på dine dumme spørgsmål:-)
Det er en original M3, den er importeret fra tyskland.
http://www.bmwe30.dk/billedhistorier/jan/janm3motor.jpg
Jeg har ik pillet motoren ud og har heller ik nogen løs motor. Jeg vil bygge den anden motorstyring på mens motoren ligger i.
Hvis du bor i kbh-området er du velkommen til at komme og kigge på den. Jeg har bmw´s reservedelskatalog(ETK), så jeg kan slå op der og finde alt om hvad den har og ik har.
Indæg ændret (30-03-03 11:55)
: 30 mar 2003, 12:03
af Jan
her er et billede af tændingen
http://www.bmwe30.dk/tænding.jpg
