S: IBM Thinkpad X22 bærbar (evt. bytte med 17"/18"
: 28 okt 2003, 11:49
af Carzzzer
IBM Thinkpad X22 (2662-95G), P3 Mobile 800 Mhz, 640 MB RAM, 20 GB HD, indbyg. netkort/usb/pc-card/compactflash/modem/infrarød, 12" TFT (1024 x 768), vejer kun 1.6 kg, inkl. USB CDROM brænder, PortReplicator (docking-fidus), stor lædertaske, tip-tip stand, lækker lille maskine.
Pris: kr. 6500,- (evt. bud/bytte)
Se den her: http://tilsalg.fjelkstrup.dk
NB: EVT. BYTTE MED 17" ELLER 18" ALU (4 x 108) !!!
Geografisk mellem Roskilde og Ringsted...
e-mail: carsten@fjelkstrup.dk
Tlf.: 40 16 66 40
: 28 okt 2003, 21:52
af Gæst
Jeg er muligvis interreseret. Er den forsynet med en COM port, en 9 bens (DB9)...? Og er den i øvrigt ellers nøjagtig som en almindelig bærbar bare lidt mindre, dvs. også identisk software mæssigt? Hvilket windows system?
Hvor mange fælge skal du have for den? Hvis det er 18", kan du så nøjes med 3 fælge?
Venlig hilsen LQS
: 29 okt 2003, 10:32
af Carzzzer
Det er en helt "almindelig" bærbar PC - den har bare mindre fysiske dimensioner. Den har kun en COM port på PortReplicatoren (altså når du har "docket" den derhjemme). Selve den bærbare har kun USB.
Se evt. :
Thinkpad X22 Rear view: http://www-3.ibm.com/pc/support/site.ws ... MIGR-39662
Port Replicator'en har som sagt ALLE slags udgange (seriel, parallel, USB, osv osv).
Der ligger Windows XP Dansk på den, men jeg kan også lægge noget andet på den hvis du hellere vil have det...
Fælge: Tjae... hvis bare jeg kan købe den 4! ;o) Det skal være ET15 eller større...
Ring/mail!
: 29 okt 2003, 10:35
af Carzzzer
: 29 okt 2003, 22:51
af Gæst
Ok... Det var også hvad jeg havde forventet, men jeg skal bruge den til et TEC 3 anlæg og SKAL derfor have en COM port i bærbar tilstand. Jeg ved at det er noget med at man kan få en "omformer" fra USB til COM... Mon ikke det kan bruges?
Det med fælgene situationene skal jeg lige finde ud af hvordan ser ud... Jeg kontakter dig lige pr. mail eller fon i nærmere fremtid, når jeg har konfereret med min bedste og eneste ven.
Hilsen LQS
