elturbo
: 20 okt 2003, 21:27
af codiac
hvad er der af fordele og ulemper ved en alturbo. Hvor kan man ellers få sådan en henne
: 20 okt 2003, 21:48
af HenrikGM
Hvad hulen vil du med en hårtørrer, for det er hvad den kan bruges til. I bedste fald.
Prøv at regne lidt på hvilket strømtræk der skal til for at få bare en lillebitte effekt ud af en elblæser, og drop så ideen når du skal have en boogietrailer fyldt med deepcycle batterier med....;-)
: 20 okt 2003, 23:39
af Gæst
HEY
Jeg har da set en på en Rally 1,6. den gav et ordentlig spark, men kunne max aktiveres i 20 sekunder af gangen, så de findes men kan ikke rigtig se fordelen frem for en rigtig turbo.
NNNF
: 21 okt 2003, 07:19
af lqs
ja vist findes de. de sælges til naive mennesker der tilsyneladende ikke kan regne!!! om få år når bilerne begynder at køre med 48 volt eller der omkring vil der komme mange original biler der vil være udstyret med eldrevet tvangsmadning. de er allerede ved at blive testede! med 12 volt er ideen værdiløs! ps. så du kabler og releer der blev brugt på den rally?? hvad tider kørte den???
: 21 okt 2003, 16:10
af HenrikGM
Slag på tasken så skal en "elturbo" give mindst et par kw for at det kan mærkes.
Hvordan vil du trække det ud af et batteri, på 12volt??
Batterispændingen vil desuden falde drastisk hvis du prøver.
Glem det! Det kommer aldrigt til at virke som andet en hårtørrer. Fint med flashy videoklips hvor sådan een elturbo kan flyve under sin egenvægt, men hvilket tryk kan den reelt give ved hvilket volumenstrøm?
Ingen oplysninger _WHATSOEVER_. Miraklet kan med andre ord ikke tåle at blive dokumenteret....Hvorfor mon?
: 22 okt 2003, 18:50
af Gæst
Jeg har engang monteret sådan en på min brors bil,(han havde fået den gratis af en kammerat i en bildims butik) og den havde,som forventet,absolut ingen effekt.
Folk der kaster penge ud på den slags,burde købe 2 med det samme og montere den ene på solskærmen, så de kan få lidt frisk luft på panden. :lol:
elturbo
: 24 okt 2003, 14:25
af codiac
tak
