Side 1 af 2
Ladetryksur brummer ved ladetryk....!
: 08 okt 2003, 20:56
af A3-Quattro
Mit ladetryks ur brummer, hvad kan jeg gøre.......?????
: 09 okt 2003, 06:34
af lars ørum
kan det ikke være pga.tændingsbanken???
: 09 okt 2003, 08:10
af A3-Quattro
Det brummer kun, når jeg giver gas, altså når der opstår ladetryk.....
: 09 okt 2003, 15:47
af lars ørum
jeg har selv oplevet tændingsbanken i forbindelse med ladetryk. tingene kan godt gå istykker af det!
: 09 okt 2003, 16:17
af corrado vr6
Det er ikke tændings banken.. det er uret der brummer/summer
: 09 okt 2003, 16:38
af HenrikGM
Det brummer pga trykpulsationer og for stort spillerum i dit instrument.
Enten stop trykpulserne, eller køb et bedre manometer, evt væskefyldt, som den jeg har liggende
: 09 okt 2003, 18:17
af lars ørum
kan det komme af tændingsbanken??
: 09 okt 2003, 18:20
af A3-Quattro
Har sat et lille universal benzinfilter imellem vacumslangen, det har taget lidt af brummen ved lavt ladetryk, men ved højt ladetryk, kommer brummen/summen igen.......
: 09 okt 2003, 19:01
af HenrikGM
Hvis du vil gøre noget ved det, så skal slangen se således ud:
Fra manifolden, hvor du tager dit tryk har du en slange ind til mano.
Lige før mano indsætter du et lidt større volumen, feks et lille inline bensinfilter. Lige før dette bensinfilter skal du indsætte en lille dyse, feks een fra en knallet karb i slangen. Prøv een med feks 1mm hul i og prøv dig frem til vibrationen er væk.
(virker ligesom en støddæmper)
alt. er et bedre manometer.
: 09 okt 2003, 20:06
af 2fat2fly
Prøv dog lige og brug en komprassor sæt den til 1-1,5bar og få en makker til at puste med den i slangen ude i motorrummet og hør om det stadig brummer.
Det kan nemt være en lodning i uret der er gået.
Bare et foreslag.
