Oliekøler på turbo tilbageløb???
: 19 sep 2003, 22:58
af polo
Er der nogen de ved om det var muligt at montere en oliekøler på tilbageløbet fra turboen til bundkaret, eller risikere man at der ikke er olieflow nok gennem turboen hvis trykket på tilbageløbssiden bliver for stort,og man derved brænder turboen af. Eller skal man bare sørge for at køleren er stor nok så man er sikker på at der ikke bliver tryk på tilbageløbssiden??? Nogle ideer??
: 20 sep 2003, 00:43
af Anders
Det tror jeg ikke. Der må ikke være nogle modstand på retur fra turboen.
: 21 sep 2003, 09:51
af Yugo Turbo
hvorfor vil du dog køle returløbet? hvis du skal ha noget der kan bruges til noget fornuftigt skal du ha oliekøler på der er sat evt i et udtag ved dit oilefilter... og hvis du har det allerede så er der kun større køler der virker... men hvorfor? hvor varm bliver olien? 100 til 120 grader er acceptabelt og 130 kan gå, hvis du virkelig gir den kniven, men ikke hvis det er alm drifttemp.
: 24 sep 2003, 19:31
af turbo teknik
svejs dig et nyt bundkar ned vandkøler i så får dig olie temp den samme som dit kølevand det virker
mvh thomas
