hvordan skruer man benz trykket op i en uno
: 18 sep 2003, 18:12
af Gæst
hvordan justerer man benzin trykket i en fiat uno 1.3 turbo ie? hvis det altså kan lade sig gøre?
: 18 sep 2003, 21:49
af McCoy SPC
Du kan gøre det med større dyser, eller justerbar benzintryks regulator. Har også hørt noget med at man kan gi den originale benzintryks regulator et velplaceret dask med en hammer, så den giver højere tryk, men jeg tror at man skal vide hvad man gør hvis man begynder at vil slå på den :wink:
: 18 sep 2003, 22:40
af mh
min kammi var hos fiat og hvis de skulle lave lidt sjov hævede de bare enzin trykket på en uno med et par skiver i trykregulatoren (dette var dog ikke en uno turbo. jeg ved ikke om de køre med samme trykregulator på alle fire-motorer) husk at kontrolere alle slanger for svagheder de havde en der sprang en slange og så måtte den på de evige skyer ude hos huggeren :wink:
: 19 sep 2003, 09:05
af Thomas Zeeberg
En Uno Turbo motor er ikke en fire-motor, så du kan presse den originale trykregulator så den trykker noget mere med du skal have et benzintryksmåleur på så du kan se havd du laver, ellers er det større dyser evt. fra uno 75 ie eller en justerbar trykregulator.
Hilsen Thomas
