Side 1 af 2
BOV slange???
: 05 sep 2003, 17:18
af turbo AL
Hej alle sammen. jeg hr en escort rs turbo, som jeg gerne vil mont en blow off ventil på. hvis nu jeg borer et hul og får mont et udtag på indsugnings røret, og så sætter 6-10 cm slange på og herefter ventilen kan jeg dette???
Hilsen allan
: 05 sep 2003, 18:15
af mh
det kommer an på vilken "måle metode" din bil kører med
MAP, MAF(luftmængdemåler) ELLER LUFTMASSEMÅLER for medmindre du har map sensor på skal du helst køre med en 2stemplet blow off ventil på men det med afstanden gør ikke noget. det er tryk der skal ud, og det skal nok finde vej til der hvor der bliver lavet udluftning på røret
: 05 sep 2003, 23:21
af Nolan
Hvorvidt man kan sætte en slange på eller ej har vel ikke rigtigt noget at gøre med typen af VE-måling ?
Svaret er et utvetydigt:
JA, du kan godt montere din BOV i enden af et stykke slange.
Det gør også monteringen lettere i nogle tilfælde.
/Nolan
: 07 sep 2003, 20:22
af mh
jo det har RIGTIGT MEGET at sige for hvis du kun har en bov på af forkert model og du har din luft mængde måler eller andet sidene før turboen. trækker den falsk luft i tomgang og kan derfor ikke stå i tomgang fordi den vil stå åben grundet vacummet i manifoldet så det er på ingen måde "utvetydigt" :x :x :x
Re: BOV slange???
: 07 sep 2003, 20:24
af mh
turbo AL skrev:hvis nu jeg borer et hul og får mont et udtag på indsugnings røret
derfor skulle det "nævnes" læser du ikke hele teksten da :evil: :evil:
: 07 sep 2003, 20:54
af Nolan
Att. tinasmartin
Jo, men du læste tilsyneladende ikke spørgsmålet...
Og det var jo ikke det der blev spurgt om.
/Nolan
: 07 sep 2003, 21:32
af mh
han spørger jo om 2 ting på samme tid
1"hvis jeg bore et hul og.....
2"sætter et stykke slange..... kan jeg dette??.....
så derfor svare jeg på den måde jeg gør med at nævne begge ting.........
: 08 sep 2003, 00:44
af Nolan
Ja, ja.......
Og hvad f..... havde du tænkt dig det hul skulle bruges til, hvis ikke til at sætte en studs i til slangen (med BOV'en i enden) ?
Jeg har lagt mærke til din indlægs-frekvens her på boardet; Lad dog være med at svare på de indlæg du ikke har noget konstruktivt at sige til.
Det er ikke et spørgsmål om at svare på så mange indlæg som muligt men at komme med nogle konstruktive svar på spørgsmål man rent faktisk kender svaret til.
Så var der vist ikke mere at sige til det.
/Nolan
: 08 sep 2003, 01:01
af mh
tag lige keybordet ud af røven din hidsige stodder og fald ned på jorden til os andre............ du er da en mærkelig snegl.....
: 08 sep 2003, 09:15
af Nolan
Prøv nu lige at høre her tinasmartin;
Det eneste jeg gjorde var at svare på det spørgsmål der blev stillet oprindeligt - uden omsvøb.
Og det der var Utvetydigt, var MIT svar:
DU hidser dig derefter op i en helt ektrem grad, giver mig :x :x :x og :evil: :evil: samt slet skjulte hentydninger om manglende læseevner.
Den der skal tage noget ud af røven og falde ned, er vist dig.
/Nolan
