BOV
: 31 aug 2003, 10:58
af Spyde II
Kan man ikke sætte Bov med udluftning til det fri på en bil med luftmængdemåler??? :(
: 31 aug 2003, 12:01
af mh
Jeg ved bare at man kan ikke sætte en enkelt stemplet på fordi vacuumet fra indsugningsmanifoldet i tomgang vil få plow off ventilen til at åbne :cry: og derved mister du det vacuum som åbner for mængde måleren og den vil gå af helvedes til i tomgang :? (hvis den over hovedet vil kunne stå i tomgang) fordi den tror jo der er en mega utæthed på indsugningen men der skal vist bare en 2stemplet model på så skulle det kunne lade sig gøre :lol: :lol:
: 31 aug 2003, 12:43
af McCoy SPC
Ja den skal være 2 stemplet. Eller hvis det skal være en med et stempel, skal den kunne justeres så hårdt at den lukker helt i tomgang, men det er langt fra alle 1 stemplede der kan det.
Det problemet er med en 1 stemplet BOV, er hvis du kommer blæsende ude på motorvejen med høj fart, og turboen er helt rødglødene, så kobler du ud, og motoren går ud. Så kan lige så godt købe dig en ny turbo. For så er den færdig, med mindre du er meget heldig. Tror ikke du skal satse på det :wink:
Så jeg vil på det stærkeste anbefale at du køber en 2 stemplet.
: 31 aug 2003, 13:08
af mh
ja denne ting er VIRKELIGT SUR RØV 8) 8)
: 31 aug 2003, 20:09
af Peter g
Den de har her på siden den der er justerbar en den med to stempler?? :?
: 31 aug 2003, 22:14
af McCoy SPC
Det kan jeg faktisk ikke engang se om den har. Men jeg ved at Bruno Hansen Motor Sport har en der er ret fed med 2 stempler, og den lyder også pisse godt bare den får nok a tryk.
De har jo også en der er recirkulerende, men den siger så næsten ikke noget, og det virker heller ikke helt så optimalt som hvis der er udblæsning til det fri. Pointen er jo at komme a med trykket så det ikke bremser turboen, det gør den recirkulerende ikke helt så godt som den med udluftning til det fri.
baileymotosport BOV!
: 01 sep 2003, 14:33
af Datsundan
Hej jeg køre med en BOV fra Bailey motorsport fra england! Den har en fed lyd 8) og den sælges til en fornuftig pris. Det er en to stemplet model
Her kan den ses
http://www.y8s.com/celica/bailey.html
Her kan den købes: Det er modellen der hedder DV 26 du skal bruge!
http://www.baileymotorsport.co.uk/baile ... frame.html
Med venlig hilsen :)
Dan
: 01 sep 2003, 20:14
af Spyde II
Ja de er sku fede nok men den skal være justerbar :cry:
