hvor sætter jeg turboen til på motoren
: 25 aug 2003, 19:14
af anders
jeg ved god at den ene ende går ned i udstødningen. men hvor skal den anden ende presis monteres på en kaboratormotor???
montering
: 25 aug 2003, 21:26
af mh
hvis du har intercooler på skal der løbe et rør fra tryk siden på turbo'en til cooleren. og fra cooleren op til din karburator men jeg skal være svar skyldigt om der er forskel på turbo karb. (f.eks. renault 5 gt turbo) og alm. suge karb.
har kun rodet med alm. karbs og sprøjt.(mest sprøjt).
: 25 aug 2003, 22:09
af anders
det er en normal mazda 1.6 323fbg 1990 16 ventiler. hvor sætter jeg slangen på. på kaboratoren der hvor luftfiltret sidder nu eller hvat????
: 25 aug 2003, 23:14
af Yugo Turbo
du skal sætte trykrøret på karburatoren der hvor luften skal ind, altså der hvor luftfilteret sidder nu... hvis den ikke dur ordentligt har jeg en trykkarburator fra en renault 5 gt turbo samt tilhørende trykregulator du kan købe billigt. 1000 kr, skal bare af med det da jeg har fået en motor hvor der sad komplet sprøjt på. men til bage til dit projekt. fra din turbo skal tryk siden føres frem til intercooleren (som skal side foran din vandkøler) og fra cooleren op til luftindtaget på karburatoren...
: 26 aug 2003, 15:49
af anders
mangel tak for hjælpen! med hvad med motorstyring? er det nødvendigt?`for hele turbosættet med intercooler samt diverse slanger kostede kun 1300kr. oh hvordan laver jeg en bilig løsning. til ekstra benz?
HÅBER I KAN HJÆLPE MIG IGEN: JEG ER MEGET TAKNEMLIG
