Intercooler uden turbo??
: 11 aug 2003, 20:52
af Kenneth johnsen
Jeg har en charade .. hvor der snart kommer en 1.6´er i
Har købt intercooler idet den mister så fandens meget effekt pga varmen.
Vil det give mindre effekt hvis jeg monteret den ?i det den skal hente luften noget længere jo.. ?
: 11 aug 2003, 22:38
af Martin R
Nej dette dur sku ikke, der vil være for meget modstand i luften, og du vil tabe effekt på det, eneste måde at få effekt ud af kold luft, er noget aluflexrør, ude fra din kofanger og på til et KN,KD,JR filter eller til et hul i din originale luftkasse..
Hilsen Martin R
: 17 aug 2003, 13:47
af Gæst
Sjovt. Jeg har samme tanker med en intercooler. Men har fået af vide at den får svært ved at suge luften igennem intercooleren. Men jeg er ikke i tvivl om det kan lade sig gøre og endda med effektforøgelse. Man skal bare være opmærksom på en af flere ting. Ved montering af intercooler skal der være mulighed for at den kan få alt det luft den har brug for. Derfor monteres den altid så langt fremme det nu er muligt. Samtidig skal indsugningsfilteret også sidde et sted hvor det kan få MEGET luft. Jeg har fundet et sted at placere min som nærmest virker som en blæser. Men en anden løsning er at montere en blæser (evt fra en computer så den kører med 12V) foran filteret så du får noget der ligner en turboeffekt. Du kan evt tage et filter som det skumfilter KD laver som har åbning i begge ender og så montere en blæser på toppen af det... eller sætte en forlænger på som så for enden kan have den blæser. Jeg har selv en 195 cubicfod/minut blæser i tankerne. Hvilket må siges at være temmelig meget. Med denne blæser kan du faktisk fravælge intercooleren da den blæser så hurtigt at luften der kommer ud på den anden side at ret kold. Men man skal have et monteringsstykke som kan passer til de 12cm's åbning man har. Og samtidig skal der være et stykke på den anden side som snævre ind så det kommer til at passe til indgangen på luftfilteret... :) Håber det kan hjælpe lidt og give lidt nye ideer
Kig evt på http://www.studiedata.dk/product.asp?pr ... 064&page=1
: 17 aug 2003, 14:01
af HenrikGM
Intercooler på en sugemotor...Nu må i sgu styre jer lidt!
Når i nu gennemfører det benchracing projekt her, så lave lige en rullefelt test _før_ og een mere _efter_ og lad os så se om i har hentet en mikrohest....:-)
Trykfaldet henover en intercooler vil æde al fidusen og meget mere til, men prøv det da :-)
Den blæser du der har fat i er 0 værd i bil sammenhæng. Ikke for at jorde dit projekt, men det CFM tal du har opgivet, ved du hvilket tryk der er tale om der?? Jeg vil tro at den suger under 1/10 af det flow igennem selv et _godt_ filter. Det er en ventilator, ikke noget der kan give tryk af nævneværdig størrelse.
Blæser?
: 18 aug 2003, 08:53
af Yugo Turbo
Den blæser i har fat i, kan ikke danne et tryk der er stort nok når der kommer gang i motoren, der er kun en vej med intercooler.... TRYK på motoren og da absolut helst turbo :D en anden lækker ting ved tryk er lyden fra dumpventilen 8)
: 18 aug 2003, 14:57
af Wildert
Og hvad er pointen med intercooler i forhold til bare at sørge for kold luft til filteret? Det er da at gå over åen efter vand....
Intercooleren har man på en turbo biler EFTER turboen, da kompressionen af luften varmer luften meget op....
I har ikke helt tænkt jer om, og i kommer ikke til at hente en pind...
: 20 aug 2003, 11:48
af T.Nielsen
I kunne sku lige så godt montere en el kompressor nu i er igang med at montere I/Cere de findes men jeg kan ikke lige mindes hvad siden hedder de kører ikke med særligt højt tryk men når i nu alligevel skal igang med blæsere og hvad faen ved jeg, og ellers gør som alle vi andre dødelige.... monter en ordentlig røve turbo og så få vredet de forbandede heste ud af den motor istedet for de børne ide´r :shock:
: 20 aug 2003, 12:34
af Wildert
De findes skam - men de virker ikke...
: 20 aug 2003, 12:51
af Ole..
Tror heller ikke på det dur..
Underlig blæser tingest http://electricsupercharger.entrabiz.com/
video med underlig blæser http://electricsupercharger.entrabiz.com/eramvideo.mpg
Diskution om el kompressor http://www.kandu.dk/dk/news/311626/groupid/20210
