Programerbar styrboks
: 06 aug 2003, 21:38
af simbk
Hej jeg har en en BMW 320 89 hvor motoren er bygget om til 325, 320 blok boret op og planet og så er resten fra en 325 motor der er så en skarp knast i og komplet sebring udstødning med banan, men den har kun 176hk og 216nm en standart 325i har 171hk og 222nm min burde have 20hk mere, har hørt det vil hjælpe at få et programerbar styrboks på sådan en motor. Men hvad gør sådan en boks og vil den kunne hjælpe?
Mvh Simon
: 06 aug 2003, 21:40
af Cossie
Joo, hvis du kan finde en som kan mappe den ind ellers kan du godt få den til at yde 200hk med en Chip.
: 06 aug 2003, 21:52
af Damborg
Du skal passe på at du ikke tager fejl af fabrikkens data der sikkert er opgivet som MOTOREFFEKT..
Og din effekt er sikkert på Hjulene..
Men jeg har lige bygget en 2,7 motor med 2,5 top og knast...
Den blev også kun målt til en sølle 183hk...
Men efter chippen blev mappet om havde den så 195hk med 95 oktan..
Så en specielbygget chip er at foretrække....
: 07 aug 2003, 08:05
af simbk (skole)
Hvad koster det at få special lavet sådan en chip? og hvor? bor i midtjylland.
Mvh Simon
: 07 aug 2003, 08:16
af 2fat2fly
Ja kan kun give Damborg ret,du skal få lavet en specielbygget chip til din motor.
Min makker købte en Bmw e34 325i hvor den tidligere ejer sagde den havde ca 230hk. den var chippet men en færdig programeret som ikke var lavet sammen med resten af motoren, andre knaster og udstødning,den kunne da også tage en masse omd men der var ikke rigtigt noget moment,så han fik den målt til 190hk (org,192hk) det var chippen der ikke arbejdede sammen med resten
: 07 aug 2003, 09:14
af henrik gade
eller få en smt6 pigyyback computer. der dur
: 07 aug 2003, 13:03
af møffe
hvis du bor i midtjylland er der viborg autoteknik:ole gør en del i at tune bimere
: 08 aug 2003, 21:04
af Gæst
det er ved Ole jeg har fået den målt han laver vist ikke special chips.
Har fundet dem her der laver special chips nogen der kender dem?
http://www.turbo-teknik.dk/
: 11 aug 2003, 03:08
af heino w
hvis det er programerbar motorstyring du vil ha på så se på
www.wolf3d.dk
