Opel c30se turbo
: 27 jul 2003, 20:13
af Gæst
Hva bør jeg gjøre med komresjonen på motoren (kobberpakning eller frese ut av stempel)? Hvor mye bør jeg senke kompresjonen (skal hente ut 300-350hk, skal også bruke datasprut fra DTA)?
Komp. sænk
: 29 jul 2003, 05:44
af Henrik D.S.
Du skal have komp. ned på ca. 8,5-9:1 og det burde kunne lade sig gøre ved iløgning af en 1mm plade. Din motor har 10:1 og en C20LET har 9:1.
Med 1mm bliver dit 8,9;1.
Hvis du fræser ud i stemplet gør du jo det svagere!.
Med 0,6-0,7 burde 300hk nemt være muligt.
Kig evt. på www.opeltuners.com
hilsen Henrik
www.wolf3d.dk
: 06 sep 2003, 23:34
af Gæst
Jeg har fått laget en tykkere toppakning i kobber nå. Hva bør jeg gjøre når jeg monterer den? Har hørt noen rykter om at den bør varmes opp, for at jeg skal få den tett. Stemmer det?
kobberpakning
: 07 sep 2003, 11:09
af Henrik D.S.
Det er korekt at den skal udglødes/opvarmes for at blødgøre kobberet igen. Det er fordi at kobberpladen er blevet deformations hærdet da den er blevet valset ud.
Ved rent kobber er udglødnings/opvarmnings temperaturen 125* og ved kobber med legeringer er den op til 320*. Holde tiden er 1 time. Så hvis du tager din pakning og lægger den i en ovn ved 250* i en time og derefter slukker ovnen og lader den køle af indtil du kan tage den ud med fingerene så burde den være okay!
Mvh Henrik
HDS-Trim
www.wolf3d.dk
Re: kobberpakning
: 07 sep 2003, 21:14
af mh
Henrik D.S. skrev:Det er korekt at den skal udglødes/opvarmes for at blødgøre kobberet igen. Det er fordi at kobberpladen er blevet deformations hærdet da den er blevet valset ud.
fedt tip det burde lægges ind på siden et sted :mrgreen:
