"Catchtank" til motorudluftning og olieopsamling.
: 23 jul 2003, 22:37
af Claus A
Min Calibra udlufter krumtaphus/ventildæksel i en studs på sugesiden
af den originale lader. Jeg er ved at installere en ordentlig lader og
vil ikke have den varme luft fra motoren ind i laderen.
Jeg har fået foræret (tak til Scotten) en fin opsamlingstank, nogen kalder den en "Catchtank". Den opsamler evt. olie og lufter ud i det fri.
Til spørgsmålet:
Lader i udluftningen gå ud i det fri UDEN mulighed for at evt. olie
kan løbe tilbage i bundkarret ?
Det skal nævnes at jeg ingen problemer har med olie i udluftningen,
men hva' nu hvis man tænder lortet af over 200 km tysk motorvej
og den begynder at fylde Catchtanken, motoren mangler pludselig olie,
osv.
P.f.t.
Claus A
: 23 jul 2003, 23:04
af K-FINN
Hvis den skyder så meget olie ud tror jeg dit første problem bliver smadrede stempler.
: 24 jul 2003, 12:01
af Wildert
En catchtank bruges dels for at undgå at sende olie til forbrænding i motoren, og dels typisk på hårdt pumpede sugemotorer der tager mange flere omdrejninger end normalt - her bliver det nemlig et problem at udluftningen ikke kan følge med, hvis der bruges aktivt kulfilter, etc.
På en turbomaskine kører man ikke med så mange omdrejninger, så der er problemet ikke så stort med at udluftningen ikke følger med. Men derfor er det stadig en god ide at undgå at forbrænde olien, da den kan føre til tændingsbanken.
Men det du sådan set gør, er at lade olien kunne løbe tilbage til bundkarret, gennem en ret stor slange - så har du hverken problemer med at det ikke kan følge med, eller med at spilde, el. lign. Du skal alligevel have udluftning fra krumtappen, og da den ikke må ende i fri luft, så kan du lige så godt kombinere disse to ting.
