Side 1 af 2
bearbejdet top på dohc
: 23 jul 2003, 15:43
af møffe
er der meget at hente i hk ved at bearbejde toppen på en sierra dohc.den er allerrede monteret med et sæt piper b285 knaster en janspeed bananmanifold simons 2.5" uds k&n57i kit og er blevet kørt ind på rulle feldt.men vil det give noget af betydning at bearbejde toppen uden at hæve kompressionen?er der nogen der har nogen erfaring med at gå hele vejen med en dohc da jeg ved der er blevet bygget nogle.og jeg mener ikke tunerne men ejerne.
Re: bearbejdet top på dohc
: 23 jul 2003, 20:31
af 2fat2fly
Har lige haft rodet lidt i sådan en motor,ved ikke om der er meget at hente i topstykket for Ventilerne i toppen er ret store org.
Men det svinghjul ligner sku noget fra en lastbil så prøv dog at få det letted lidt. :wink:
: 23 jul 2003, 22:38
af chr.lunde
ja du har rat det svinghjul vejer 13kg
men det er sku heller ikke sjovt at lette det så meget at den går urogligt
i tomgang.
: 24 jul 2003, 10:30
af møffe
er det noget i selv har prøvet på jeres egne biler da jeg går efter erfaring.
: 24 jul 2003, 10:36
af 2fat2fly
Nej ikke endnu men overevejer meget kraftigt,når vi finder et ekstra til formålet.
: 24 jul 2003, 11:25
af Wildert
Hvor uroligt den går afhænger jo af hvor godt det hele bliver afbalanceret, hvor meget man tager, hvor man tager det, hvilke knaster der er i motoren, etc. etc.
Jeg har desværre ingen erfaringer med det, men vil da sige: Alt med måde naturligvis.
: 24 jul 2003, 12:00
af møffe
det skal lige siges at motoren har gået 220000km uden en forkert lyd.den rammer stadig 7000 helt fint.men mere avler mere.er der ligne projekter rundt om i landet og vad er der gjort ved dem.mister man ikke moment ved at lette sving hjulet?jeg har pt 183nm fra 2500-6500 omdr.
: 24 jul 2003, 12:04
af Wildert
Jo du mister moment ved lave omdrejninger - på en måde. Det kan ikke direkte omsættes til at dit maksimale moment nødvendigvis vil blive lavere.
Men en omfattende letning giver bedst mening hvis man kører med meget skrappe knaster, til race, og alt eller intet kobling, etc. Altså ikke noget man gider til dagligt.
: 24 jul 2003, 13:10
af møffe
det er piperb285 knaster dvs 270 ind og 268 ud den ruller meget lidt i tomgang så lidt at man kun kan høre det i udstødningen.er der så nogle der kender nogle der kan svejse en lidt større alu indsugning da jeg har planer om at en v6 2.9 indsugning nok kan tilpasses en dohc og den har også potmeter.
7000
: 24 jul 2003, 19:15
af AV
møffe skrev:det skal lige siges at motoren har gået 220000km uden en forkert lyd.den rammer stadig 7000 helt fint....jeg har pt 183nm fra 2500-6500 omdr.
7000 o/m på en Sierra DOCH ?
