Toppakning
: 02 jun 2003, 12:20
af David
Er det nødendig med en tykkere toppakning på en escort når man sætter turbo på.
Re: Toppakning
: 02 jun 2003, 12:29
af Hald79
Hejsa!!!!
Det kommer an på hvor meget ladetryk du vil køre med......... og hvad det ellers bliver gjort ved motoren.......
Re: Toppakning
: 02 jun 2003, 18:23
af Kim Frederiksen
du kan køre op til CA. 0,5-0,7 bar med standard kompression! du skal bare være MEGET efter din blanding og tænding på motoren, for hvis den kører det mindste magert, futter den huller i stemplerne på ingen tid!
Re: Toppakning
: 02 jun 2003, 20:18
af David
okay tak for hjælpen
