xr3i 1.6 til 1.9
: 15 maj 2003, 18:44
af mig igen
Hvor meget vil der være at hente ved at bore den op til 1.9 og hvad kan sådan noget skidt mon koste....?
Re: xr3i 1.6 til 1.9
: 15 maj 2003, 19:27
af mig
det koster 8500kr.
: 16 maj 2003, 01:53
af mig igen
Og hvad får man så ud af det sådan rent effekt mæsigt??
: 16 maj 2003, 08:37
af Rune.
Jeg kender en der har gjordt det. Jeg mener at han fik ca 150hk ved kun at øge kubiktallet.
Mvh Rune
: 16 maj 2003, 14:32
af mig igen
Så det vil sige at man kan hente 40+ hk. på det?????????
: 16 maj 2003, 19:16
af Mark
ring til Freddy fra Performance Carparts
http://www.freddys-carparts.dk
kan man ikke se en effektkurve på de 150hk !! - vil gerne se det på papiret !
: 17 maj 2003, 18:11
af Carsten P
Hejsa jeg gik med en ide om at bygge min 1.4i om, ( er pt sat i gemmerne, pga. flytning ect. ) og jeg fandt bla. denne side der beskriver lidt omkring ombygningen.
Kig under Power outputs et stykke nede på siden.
http://www.pumaracing.co.uk/cvh.htm
Vh Carsten
: 18 maj 2003, 20:20
af langenick
kender en der gjorde det, da han havde smadret 2-3 motorer på det, gad han sku ikke længere....... kører nu bare standard 1.6...
: 19 maj 2003, 07:59
af Pinky_
Har også kun hørt dårligt om at bore en 1,6 op, vægende mellem stemplerne bliver at for tunde og så kan de ikke holde til varme og flækker.
Hvis du gerne vil have en 1,9ér så skal du finde en af de orignale 1900 blokke fra England, det holder !
: 19 maj 2003, 13:33
af jens
Det er en zetec bund man skal bruge for at lave en 1.9. Boringen alene giver ikke mere end 100-170 ccm. Søg på 2.0 zvh turbo det laves på mondeo 2.0 blok med 1.6 cih top og et mix af remstrammere og vandpumpe + rem
