Er en T3 stor nok ??
: 05 maj 2003, 12:23
af CB
Jeg har en Ford 2,6L hvor der er mont. en T3 turbo fra en cossi 2wd.
Og nu er mit spørgsmål så er denne for lille ??? jeg har til diskuteret det med folk jeg mener ikke at den er for lille. Motoren køre med 0,6 bar og trækker godt, og der er tryk på helt op til 7.000 omdr. i 4 gear.
Et andet problem som er være men det kendes er at den ikke får benzin nok da pumpen er slidt og kun kan lever til 4.500 omdr hvor motoren har 185 hk. på baghjul og ca. 270 Nm ved ca. 2.500 omdr. jeg har fundet en anden pumpe som skal mont. når der en dag bliver god tid
Re: Er en T3 stor nok ??
: 05 maj 2003, 20:19
af Kim Frederiksen
det kommer an på hvordan turboen er trimmet, og hvor store husene er på den! men sådan generelt ville jeg mene at en T3 er for lille til en 2,6'er!! jeg kører med en stort trimmet T3 på en 1,6 16v maskine og det virker! fuldt ladetryk fra 3000! :-D skal lige siges at det er en toyota twin cam ( japser maskine! ikke den normale twincam motor), så den trækker til 8100 ! ;-)
: 05 maj 2003, 23:40
af Spørsmål
Hej lige et lille spørsmål, efter hvad kan læse mig til der på siden under turbo er den betegnelse T3 da støttelsen på akslen og ikke hvor meget selve turboen kan give. er det rigtigt???
