hvad kan man bruge som varme tæppe
: 27 apr 2003, 14:11
af dalle
hejsa!
er der nogen der har et råd til hvad man kan bruge som varme tæppe .. hvis man syntes det er for mange penge at smide ud til en KN-powerblanket......
Dalle
Re: hvad kan man bruge som varme tæppe
: 27 apr 2003, 17:38
af nibdk
Det er så vidt jeg kan se de varmebestandige klæder man lægger om ting, når man eks. svejser eller skærebrænder tæt op af noget der kan brænde. Det bruger en del smedefirmaer og måske kan man få et stykke gennem en ven der arbejder sådan et sted. De køber det hjem i store ruller.
: 27 apr 2003, 23:58
af Ham i sierra'en :D
OKay så tror jeg bare at jeg glemmer det hvad vil det koste at smække en turbo på 1.6'en og hvilken skal det være??
: 28 apr 2003, 22:42
af t
Hej dalle :-D
det der KN-powerblanket det er da kun penge ud af vinduet tag dog og forlæng indsugnings røret ud i fronten det giver en langt bedre ydelse og så koster det jo ikke det halve af hvad det andet koster og det der lille rør som skulle give luft nok til motoren det er da for latterligt den får slet ikke nok ... den vil aligevel suge den varme luft i motor rumet måske ikke kun den varme luft men meget af den .... men hvis du sætter den ud i fronten så er den kun kold den luft du får ind i motoren
;-) ok ?? taxa tosse
tommy
: 01 maj 2003, 00:37
af chr.lunde
hov hov
hvis man nu køre med turbo så skal indsugningen være så kort/stor som mugelig
så har den lætter ved at lave tryk ved lave omrd.
: 01 maj 2003, 22:38
af dalle
hmm oki takker for rådene !:-|
specielt fra t:-P
: 03 maj 2003, 13:56
af L Viggo
Man kan også bruge et liggeunderlag til ca. 30-40kr fra Harald Nyborg, det bruger jeg, og man kan tydeligt mærke at luften omkring luftfilteret er meget koldere end i resten af motorrummet, hvis man da vel og mærke sørger for at der er et rør fra fronten af bilen direkte ind til luftfilteret.......
Lars Viggo 306XT Kompressor
