Side 1 af 2
fed lyd fra tdi
: 06 mar 2003, 21:00
af Vanni
Hej. Er der nogle der kender et godt fif til hvordan man kan få den fede lyd fra en blow off ventil frem i en golf/vento 1.9 tdi. så vidt jeg ved kan det jo ik lade sig gøre at sætte en blow off på en tdi'er.
Re: fed lyd fra tdi
: 06 mar 2003, 23:20
af Gert
Du kan ikke få den der "wooosch" lyd ud af en TDI'er. Jeg har snart prøvet mange forskellige ting på min. Der sidder en blow off ventil på TDI'eren, men det hjælper ihvertfald ikke at lave den om til at blæse ud i det fri. Byg et åbent luftfilter på (Kegle-filter) på, så kommer du nok det nærmeste på en turbolyd.
Re: fed lyd fra tdi
: 07 mar 2003, 08:41
af vanni
Hej Gert.
Har du prøvet at sætte en anden blow off ventil på hvor der er fri udblæsning eller er det det bare den der sidder der i forvejen du har pillet lidt ved. Nu har jeg ik selv en tdi'er (køre mi16 men vil sælge og købe en vento tdi) så jeg vidste ik at der sad en blow off på den.
Re: fed lyd fra tdi
: 07 mar 2003, 10:00
af nikolaj
min kammerat har lige fået en komplet 3" rustfri udstødning på en leon tdi og den lyder nok blæret, man kan sagtens høre møllen, men den koster altså også 12kg
Nikolaj
Re: fed lyd fra tdi
: 07 mar 2003, 13:32
af Gert
Vi blændede røret af til udst.manifolden, og lod den blæse ud i det fri. Den små-væser kun lidt, og det lyder ihvertfald ikke særlig godt.
Vanni: Var det ikke noget med min Audi 80 TDI fra '92???
http://www.bilbasen.dk/biler/private/sh ... ?id=244069
Re: fed lyd fra tdi
: 07 mar 2003, 17:20
af Vanni
Hej Nikolaj.
Er den 3" uds. en han har købt hos en forhandler eller en den blevet lavet speciel af en. hvor langt et stykke er den 3". óg kvad med katten og sådan noget er det bare blevet fjernet så der er fri udblæsning.
Re: fed lyd fra tdi
: 07 mar 2003, 17:27
af Vanni
Hej Gert.
Den er ellers flot din audi, hvor mange hypper har den.? Ny skal jeg først af med min mi'er inden jeg køber noget andet.
Re: fed lyd fra tdi
: 07 mar 2003, 18:05
af Gert
Det er en 90 hk's. Den kører bare godt, og langt på literen......
Re: fed lyd fra tdi
: 08 mar 2003, 18:20
af rob
Hvad skal du have for audien?
Re: fed lyd fra tdi
: 09 mar 2003, 01:55
af Gert
Jeg har sat den til 95.000,- Men er da villig til at handle hvis det er ren og hurtig handel. Smid mig en mail, så kan vi se på det.
