Side 1 af 2
bmw e30 til m20 til m52
: 26 feb 2003, 10:18
af gm
er der nogle der kan hjælpe mig med at sætte de rigtige ledninger sammen i multistikket.e30 fra 88 med m20. hvor der er lagt en m52 motor i.
Re: bmw e30 til m20 til m52
: 27 feb 2003, 15:09
af Jan
Hvis du finder ud af det, må du gerne sige til :-)
: 28 feb 2003, 11:19
af gm
Hej Jan, hvad vil du gerne vide ? for motoren kan godt starte og det hele virker .det eneste der ikke virker er øko måleren. ved du hvad farve der kommer fra bilen til motoren (e30) eller fra motoren på en m52.
: 28 feb 2003, 12:24
af Jan
Har du et diagram over hvordan ledningsnettet fra M52 blir sat sammen med det org. E30 ledningsnet??
Hvorfor vil du have økomåleren til at virke?? den vil jo ik vise præcist nu hvor det er en anden motor...
: 28 feb 2003, 14:07
af gm
nej det har jeg ikke. mon ikke den viser nogle lunde rigtigt, den skal virke nor den er der.....
: 28 feb 2003, 14:48
af Jan
Det er jo en helt anden motor med flere hk og sikkert også en bedre benzinøkonomi end de gamle M20 motorer, så den vil ik være til at regne med.....
: 28 feb 2003, 14:56
af gm
Nå.vi får at se.men du ved intet om de ledninger ?
: 28 feb 2003, 15:30
af Jan
Kan nok finde det i haynes manualen.....
: 28 feb 2003, 19:16
af klaus m
prøv at søge lidt efter motronic + bmw , jeg har før været inde på sider hvor alle benforbindelser var vist, men gemte desværre ikke linket:-(
jeg kan nu ikke se hvorfor økomåleren ikke skulle virke, den får jo signal om åbningstiderne for dyserne direkte fra Ecu´en som jo skal skiftes over.
: 02 mar 2003, 17:42
af gm
Hvad er ecu`en ? har i eller nogle gode råd ?
