Side 1 af 2
kompressor
: 29 dec 2002, 18:09
af Henrik Larsen
Hej jeg er ved at moterer kompressor på min ford sierra men ved ikke helt hvilket tryk den vil give. Jeg havde regnet med et tryk på ca. 0,3 bar. Hvis den lader for meget kan man så skaffe en eller anden form for ventil som lukker det overskydne tryk ud?
Mvh Henrik
Re: kompressor
: 29 dec 2002, 22:49
af Lasse
Laden den for meget så skal du sætte et mindre remhjul på krumtappen. Så vil den kører langsommere og give et mindre tryk
mvh Lasse
Re: kompressor
: 30 dec 2002, 03:45
af Henrik Larsen
På den måde vil generator og vandpumpe også køre langsommere. Og så var det nu lidt nemmere at montere sådan en ventil.
Mvh Henrik
Re: kompressor
: 31 dec 2002, 14:43
af Hondafreak
Hej Henrik
Jeg køre selv i en Honda Prelude med eftermonteret turbo, og jeg har investeret i en halvdyr klump metal....en HKS Blow-off valve, den kan også fungere som det man kender som waste-gate på en turbo, ved et bestemt tryk begynder den at lukke overtrykket ud. Men prisen er lidt halvpebret, ca 3 kilo fra ny, fik min brugt til 1,5 kilo. Ellers er ideen at du kan montere den på trykrøret op til indsugningen....og så får du også en fed lyd hver gang den lufter ud!!! HEHEHE den fået ikke bedre.
Hondafreak
Re: kompressor
: 31 dec 2002, 17:11
af Henrik Larsen
Hej Hondafreak det er lige sådan noget jeg leder efter, men det var godt nok en pæn slat kroner. Men det kan sgu godt være at man skulle finde en brugt. Tak for svaret.
Mvh. Henrik
Re: kompressor
: 04 jan 2003, 18:08
af Rune.
Prøv at se den lasse har på sin sierra..
Re: kompressor
: 05 jan 2003, 03:26
af silver
sæt et større remhjul på kompressoren eller en restraktion i insugningen på kompresoren. det der med at lukke det overskydende "luft" ud er jo spilde af energi og koster brandstof og er i øvrigt den helt forkerte måde at gøre det på.
Re: kompressor
: 05 jan 2003, 11:32
af Anders
Hey
Kan man ikke sætte en BOV på en kompressor????
Der er en polo på striben der kører med komprssor, og han har en BOV, lyder lige som når en turbo lufter ud...
Re: kompressor
: 05 jan 2003, 15:54
af silver
anders, hvad farve er den polo.????
Re: kompressor
: 05 jan 2003, 21:55
af Lasse
Du skal monteret et ekstra remhjul på krumtarppen der driver kompressoren, det er dette hjul du skal tilpasse i størelsen.
mvh Lasse
