Hjælp til bestemmelse at turbo
: 05 dec 2002, 10:16
af BBN
Er der nogle af jer derude der har nogle data på en turbo fra en Opel Omega 2,5TD
Turboen hedder Mit TD04-11G. Det er en turbolader fra Mitsubishi.
Er den velegnet til tuningsbrug på benzinbil og til hvilken motorstørrelse og tryk?
Den motorstørrelse jeg overvejer at bruge den på er 1,6 liter.
Hvilket tryk kører den på Omegaen?
Hvilken størrelse Garrett lader kan den sammenlignes med?
Håber på nogle svar/oplysninger fra jer
På forhånd tak
BBN
Re: Hjælp til bestemmelse at turbo
: 05 dec 2002, 16:13
af jakob
den passer umiddelbart sikkert rimeligt i størrelsen. men kan du ikke oplyse hvar der står på turbine og kompressorhuset a/r ? der er den bedste måde at se hvad laderen kan og ikke kan. Men iflg mærkepladen (problemet er at den også sidder på andre biler bmw 325td etc) svarer den nogenlunde til en t-25 og vil fungere perfekt til din 1600 ved ca 1 bar, hvor du kan forvente i omegnen af 190 Hk.
