Xantia Turbo chiptuning / blowoff valve
: 17 okt 2002, 22:53
af jesper
Hej Gutter
Jeg vil lige forsøge mig her.
Jeg har en Citroën Xantia 2.0 Turbo C.T som jeg forventer at chiptune til omkring 200 hk. Så var det jeg læste om en "Blow off valve" her på powerpage.dk.
Den skulle give en rigtig turbolyd når man skifter gear- Også noget med bedre respons, men det er ikke lige det jeg tænker på.
Nu står der så noget om stempel versioner og noget med luftmængde følere.
Jeg er ret sikker på at sådan en Xantia har både banke og luftmængde og andet godt fra kassen af følere indbygget.
Kan jeg godt monterer den ventil til fri udblæsning, uden at ødelægge noget af motorstyringen ??
Jesper
Re: Xantia Turbo chiptuning / blowoff valve
: 18 okt 2002, 09:06
af Per www.racetec.dk
hej Jesper.
Din bil kører med MAP sensor, dvs. den måler trykket I indsugningsmanifolden, så du kan godt montere en Blow-off-valve. Det vil ikke give problemer, og vil faktisk beskytte turboen mod de chockbølger der bliver sendt tilbage når gasspjældet bliver lukket.
Per.
