Indsugningstragte
: 12 okt 2002, 14:16
af Lasse Kristensen
Hej.
Hvad er egentlig bedst på dobbltkarburatorer, jeg tænker effektmæssigt. Er det lange eller korte indsugningstragte, har det indflydelse på lufthastigheden, eller..? Jeg planlægger ikke at bruge luftfilter, og jo, jeg ved godt at man så skal rense karburatorer oftere
M.v.H. Lasse Kristensen
Re: Indsugningstragte
: 12 okt 2002, 14:23
af Per www.racetec.dk
Det er kun at eksperimentere; Få nogle tragte, skær dem over og saml dem med noget slange / spændebånd. Så kan du eksperimentere med længden ved at teleskopere dem.
Bruger du ikke filtre er det ikke bare rensning af karburatorer du skal gøre oftere, lidt hovedreparation af motoren skal der også til lidt oftere.
: 12 okt 2002, 14:30
af Helge
er det ikke noget med at jo længere tragte jo lavere ligger momentet,
samtidig mener jeg at man kan få filtre fra 45mm til 100mm dybe således at tragtene kan være der.....
Helge
: 12 okt 2002, 14:46
af Lasse Kristensen
Hej.
Jeg så bare at man kunne købe tragte med forskellig længde hos Risse, og der måtte jo være en grund ud over lige pladsproblemer. Desuden har jeg læst i et af de øverste tuningsindlæg her på siden, den med Manta'en, at tragtene har en del indflydelse på effekten, ligesom luftfiltre selvfølelig har. Men det kan da godt være at man skulle ruge filtre ved cruising, selvom bilen kun skal køre et par tusinde om året.
