mangler nogle med bmw viden!!
: 12 jun 2002, 17:16
af sonny
jeg har 2 projekter i gang for tiden og mangler sådan set hjælp til dem begge..
1, har en 320i fra 87.. vil ha mere ud af den, har fundet er billig 3251 tysker morot gerkasse.. der er en racer gear kasse med omvendt gear..
men det er jo ikke lovligt at ligge 325´ern ned i min 320´er så mig og en ven har snakket om at få en 320´er blok boret op så 325´er stemplerne passer i og skifte til 325 top og alt så er spørgsmålet er det så lovligt???
2, her en 318´er som jeg gerne vil ha en 318´er is´er i må man det ??
hvis ja hvor meget kan man få ud af en 18´er is´er ??? ved kovnentionel tuning ingen turbo eller nos(lattergas)
håber at høre fra jer med nogle seriøse svar*SS*
hilsen sonny
Re: mangler nogle med bmw viden!!
: 12 jun 2002, 17:24
af Kristian T
1. Nej det må du ikke fordi du så har lavet den om til en anden original model.
2. Hvis du ligger en anden motor i der er inden for 20% grænsen må der ikke tunes yderligere.
Velkommen til Told og Skat!!!!
Kristian T
: 12 jun 2002, 17:55
af sonny
vidste godt der var alle disse dumme regler
men hvad med dem der ligger en 2.7L eta motor i den har samme antal hk men de tuner jo oxo den yderliger det må man heeller ikke men hvad må man så..
havde håbet på at man måtte det meste hvis det bare var den orginale blok...
hmmm
: 12 jun 2002, 19:21
af MGS
ja de tuner ETA motoren, men det må de heller ikke. faktisk må man ikke særlig meget herhjemme.
: 12 jun 2002, 19:24
af buller
Du kan bore din egen 320 blok op til 84mm og bruge en eta krumtap, derefter skal du de eta stempler med forhøjning på, det er meget vigtigt at det er dem, Brug en 320 top og så er det er fuldt lovligt da der er lavet på en 320 blok. Du kan regne med cirka 185 hk og et kæmpe drejningsmoment ca 300 nm da din kompression vil 13.1 hvis du bruge eta stempler med forhøjning.
:-):-)B-]
: 12 jun 2002, 19:36
af Morten T Nielsen
Det passer egentlig ikke at man ikke MÅ noget. Så længe man betaler det rette beløb til told og skat så er det jo kun synsfolkene man skal bekymre sig om. Du kan jo prøve et sende en forespørgsel på dine projekter...
Med Venlig Hilsen
Morten T Nielsen
: 13 jun 2002, 01:39
af jesper
er det så heller ikke lovligt at læge en eta motor på 2.7 liter i en 320 når den aligevel ikke har flere heste
: 13 jun 2002, 08:44
af Bjørn
Jeg mener der er et eller andet med at man kan tage en gammel motor fra en 323, og rimelig nemt kan tune den til 200 hk (måske noget med et andet topstykke?). Det er vist så vdt jeg husker et ret simpelt indgreb, men de nærmere detaljer er glemt. Har det stående i et blad derhjemme, så hvis jeg får tid kan jeg da lige undersøge det. Ellers kan det jo være, at der er nogen fra BMW-banden, der ved mere præcist hvad det går ud på.
Vær lige opmærksom på med al din tuning at du kan risikere at bilen ikke lever op til udstødningskravene (biler fra efter 1984). Men det kan man måske klare ved at komme en sportskatalysator på?
Bortset fra det så lyder Bullers forslag ikke dårligt. 300 nm i moment er sgu da en del!
Jeg er ikke sikker på at du behøver at være så nervøs for synsfolkende, så længe du lever op til kravene om udstødningsgasser. Det er jo ikke turboer du sætter på, så hvordan skulle de lige kunne opdage det? Hvis de skulle få en mistanke kræver det jo stadig at de skal åbne motoren, og hvor tit har du hørt, om at de gør det?
Jeg kender ikke tallene på en ETA motor men hvis den ikke har flere end 144 hk, må du gerne komme den i (120 hk + 20 % = 144 hk, 20 procent reglen)
Bjørn
: 27 jun 2002, 20:37
af sonny
hejsa bjørn ville gerne høre noget mere om det du havde læst i et blad med den 322..
hilsen sonny
