weber/turbo
: 28 maj 2002, 23:05
af opel
hej
iøjeblikket kører jeg med dobbelt weber karburatorer, er det så muligt at monterer turbo/intercooler på, hvis ja hvad skal jeg så være opmærksom på, og hvilken turbo ville i bruge??????
det er en opel kadett E med en 1.8 motor og 45mm weber
fed side..........
Re: weber/turbo
: 29 maj 2002, 11:11
af Cossie
Hejsa.
Jeg tror at du ville være bedere tjent, med at sætte nogen sprøjt på den
istedetfor en gang karburator og så give den en T25 Turbo.
Michael.
Re: weber/turbo
: 29 maj 2002, 14:07
af Kim Frederiksen
men... hvis du vil beholde karburatorene skal du lave en indsugnings manifold selv, med plenum-kammer. Så monterer du turboen og sætter en af karburatorene på suge-siden af turboen så den stadig væk suger i karburatoren! så skal den dyses om så den kan følge med til de ekstra hypper, og da der nu kun er en dobbel-karburator, skal dyserne i den være rimelig store!
håber det har hjulpet lidt! men som Michael skriver, vil det nok både være billigere og bedre at montere sprøjt på maskinen i stedet for, men der er nu noget specielt ved karburatorer!
Re: weber/turbo
: 31 maj 2002, 23:39
af Jakob O.
Nogle DeLoto Karb. kan klare at køre med tryk, har prøvet det på min 626.
