Det er faktisk meget simpelt!
"Glasfiber måtter"
Hos din farvehandler render du ned og køber en glasfibermåtte ( Forskellige størrelser ), en dåse polyester og en flaske hærder. Det koster ikke det store.
Så skal du bruge et tomt syltetøjsglas, eller andet i ligne "slip" form og en pensel, og så er det sådan set bare at gå i gang:
1. Bland hærder i en lille portion polyester og dup det på et stykke glasfibermåtte, du har klippet af, så kan du forme det, til en vis grad. En cylinderformet genstand er nu nok ikke det nemmeste at lave, hvis du har et rør i forvejen, som du kan bruge, er det nok det bedste. Røret kan godt være af pap, det kan så fjernes bagefter, når polyestermassen er hærdet, hvilket sker ca. 10 minutter efter man har
blandet det, noget afhængig af blandingsforhold og varme (du kan accelerere hærdningen med en hårtørrer, men kom ikke for tæt på, så "koger" det).
2. Slib det nu til, og evt. mal det i den ønsked farve.
"Glasfiber Spåner"
Her vil jeg henvise jer til
http://www.streetsound.dk/rodekassen/selv.htm da den er meget bedre beskrevet.
Jeg håber da det hjælper jer, ligeså meget som det hjalp mig!
/Trixor!
______________
Saab 900 2.0i TurboX
