tændspole vag 1.8 semi cop den med to spoler nedover
Genbrug af stumper
audifi
Tilmeldt: 14 dec 2015, 00:07
#1 Indlæg af audifi »
hejsa mangler en ny tændspole da min er flækket og en ny koster 1900
det er typen med 3 pins og to spoler der sidder nedover tændrørne og to kabler der går ud til de sidste..
den gamle gik til 200km efter montering af ms2
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Re: tændspole vag 1.8 semi cop den med to spoler nedover
#2 Indlæg af Runesm »
Hvis du får en frisk på, så tjek lige din dwell tid, om ikke den er for høj. Mærk efter med hånden om tændspolen bliver FOR varm (Den må gerne blive godt håndlun efter lang tid, men ikke mere end det)
audifi
#3 Indlæg af audifi »
inde i tunerstudio stod den sådan her
cranking 4-5
den efter stod til 3
og den sidste 0,1-0,5
dette virker ikke så højt men den kunne ikke tage mere end 5000rpms
ville du evt være intra i mod lidt betaling at hjælpe med at få gang i den igen?
evt forslå spoler osv som blir triggeret af 5v som denne man ville kunne erstatte dette setup med uden at skulle pille i ms boksen..
mvh
Jakobsen
Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
Geografisk sted: Hellerup
#4 Indlæg af Jakobsen »
Er tændingen inverter eller ej ? Dette er heller ikke helt ligemeget
audifi
#5 Indlæg af audifi »
Den er inverted. Har en masse cops til at ligge fra en 1.8t måske jeg kunne bikse det sammen til noget wasted spark ved at køre indgang 1+3 og 2+4 sammen
audifi
#6 Indlæg af audifi »
Jeg kan se i tunerstudio at den kun måler spænding til boksen som 0.10v ville den ikke give for meget dwell så? Måske har jeg en dårlig stel? Har ikke trukket en fra bat- til motor da jeg regner med den org. Er nok?
audifi
#7 Indlæg af audifi »
Hov not inverted sorry
