x20xe crank sensor omex
: 02 apr 2015, 15:36
af ladathomas
hejsa jeg står og skal starte en c20xe op med omex 600
jeg vilde bruge den originale crank sensor Siemens GM 90451441
men der er 3 ben på og jeg skal jo kun bruge 2
er der nogle der ved, om man kan det, eller man skal havde en anden sensor (Vilken)
eller hvilke ben man skal bruge og hvordan de skal tilsluttes
Re: x20xe crank sensor omex
: 14 apr 2015, 23:58
af gm-gangster
hvad jeg har lært og læst ang sensor
Så er en med 2 ben normalt en induktiv giver
Der laver veksel signal. Den laver strøm. Til signal
(Med mindre den får stel gennem noget andet.) Så er det en.
For en med 3 ben er en hall giver. Som giver et digital impuls.
Så du skal finde ud af hvilken type sensor der bliver brugt til den motorstyring
Da man ikke bare kan vælge.
Da de laver 2 vidt forskelige signaler
Og igen. Så komme det and på hvad boksen skal bruge
: 15 apr 2015, 16:48
af Jesper H
http://omextechnology.co.uk/600%20ECU%2 ... 202v01.pdf side 7, der står den godt kan bruge en hall sensor, bare du lige sætter en jumber i
: 16 apr 2015, 00:23
af Bandit^
: 18 apr 2015, 22:51
af Runesm
Den 3-benede sensor kan godt være en vr/induktiv, hvor det ene ben bare er en skærm. Kig på et diagram over bilens originale ledningsnet, eller få fingrene i en værkstedshåndbog.
: 09 maj 2015, 16:58
af ladathomas
fejl funder købte en 2 benet sensor
: 09 maj 2015, 21:22
af Mads B (dk)
Min VR sensor har også 3 ben.... 2 signal og 1 skærm..... i øvrigt også en siemens [WINKING FACE]
Sendt fra min SM-G900F med Tapatalk
