Side 1 af 2
Vems dutycycle 160% !
: 10 jun 2014, 08:27
af Mads B (dk)
Kan det virkelig passe at jeg har så voldsom en dutycycle på mine 180cc dyser som bliver køre semisekv.
1600 cc, 0.9BAR, 5400 omdr, lambda 0.85.... 180cc skulle i teorien kun lave 130hk, men det føles langtfra som om at den har 130hk
Jeg har ikke fået målt mit benzin tryk endnu.
Re: Vems dutycycle 160% !
: 10 jun 2014, 15:49
af Daigaard
Nu kan dutycycle ikke komme over 100%, men mindre at man "tolker" at det er i forhold til motorens grader (720°) og ikke i forhold til forholdet i mellem åben og lukke tiden.
Så det burde ikke være muligt at have en dutycycle på 160% den kan maks være på 100% dvs. at dysen står åben hele tiden.
: 10 jun 2014, 16:02
af Mads B (dk)
Jeg tror den er beregnet til 160%..... jeg har rodet lidt med det og sat den meget ned i ve tabellen uden den store ændringer i lambda.
Teoretisk har man 22.3ms ved 5400 omdr og min styring ville give 34ms...... men alt over 22.3 har ingen indflydelse.... så jeg forsøgte med hurtig at fjerne 40% i ve tabellen lambda stort set uændret
så den skal bare længere ned og mon så ikke det går
: 10 jun 2014, 16:22
af Daigaard
Du kan jo købe dig selv lidt "ekstra" snor ved at hæve dit grundtryk på dyserne, så vil de kunne give lidt mere afh. af din regulator og dyse type.
Hvilken: Mmotor, dyser og regulator?
________________________________________________________________
Jeg har nogle Siemens-Deka 630ml (Tror jeg de hedder) liggende fra min tidligere motor, de har gået 2.500 km. de ville sikkert kunne løse dit problem, hvis du har interesse i dem?
Lånte lige et billede fra internettet:
: 10 jun 2014, 20:49
af Mads B (dk)
Jeg tror det bliver for træls at styre..... det er Heller ikke meningen at den skal have mere end max 200kr..... den nuværende turbo siger stop længe før og er tænkt til at skulle lave et fedt bund træk... den kommer fra en 110hk 1.6 hdi
Lige pt køre jeg 4.7ms i tomgang lambda 1.0 ..... det ville blive omkring 1.3ms med 630cc
: 13 jun 2014, 08:36
af Mads B (dk)
Startede helt forfra med ve tabellen med en start værdi som lå tættere på virkeligheden...... efter autotune har jeg nu en dutycycle på 92 %
Første map lå med start værdi 100, på det nye brugte jeg 55.... slut resultat 65 ved 0.9BAR og 5500 omdr
: 15 jun 2014, 20:19
af Runesm
Hvilken kører vems på dyseåbningstiden? (ms1 kører fx 0,x milisekunder - ms1extra kører helt ned til 0,xxx millisekunder)
Og hvor mange squirts pr cycle, alternating, simultanious eller sekventiel?
Jeg kører 2 squirts alternating på en 1,6 med ms1 som har opløsning på 0,x millisekund. Den er lidt/meget svær at styre hvis den går under 1100 omdr i tomgang godt nok, men jeg kører jo så også så oldgammel en styring som overhovedet muligt næsten.
Med sekventiel styring ska det sagtens gå med 630'ere
: 15 jun 2014, 21:19
af Jesper H
Det er godt du fik det til at virke, men forstår ikke hvorfor din DC skulle ændre sig fordi lavede nyt map? Bliver DC ikke beregnet efter PW og RPM?
: 16 jun 2014, 22:36
af peter_jensen
Hej Mads
Fik du dit Kreidler til at virke?
Fik du opgraderet bootloaderen?
Det kan være en fordel at lægge en log fil ud så andre kan hjælpe dig.
#peter
: 17 jun 2014, 11:51
af Mads B (dk)
Jesper....den var for langt udenfor... tænker jeg.... det hjælper jo ikke meget at autotune fjerner eks5% hvis den er 65% i "mætning"
Peter.... ja jeg lavede et ISP cable af BSD typen... og fik en NHex bootloader fra vems.hu med det rigtige serial Nr til min box.... da den var lagt i kunne jeg opdaterer til den nye Uhex bootloader via vemstune.
Ja tandhjulet virker fint..... men ikke hvis jeg bytter ledningerne?
Jeg prøver lige at smide en log op senere
