1Uzfe turbo og NOS
: 22 apr 2013, 22:50
af Spirillen
Er der nogen der ved om den kan klare begge dele, Nos er tiltænkt spool-up og evt. et ekstra hvæs i høje rpm, hvis den nu skulle løbe tør for luft.
Har før været på Lextreme, men der får man alt muligt skrammel på sin pc
: 22 apr 2013, 22:59
af Captain Slow
Der er set 1u motorer med over 2500 hk, men det er jo et spørgsmål om indmad,
Vi revnede ret hurtigt standard stemplerne hvor olieringene sidder. ved ret lavt overtryk
Med lidt plejlstænger og stempler samt toppakninger, evt. andre ventilfjedre for flere rpm, burde der ikke være et problem i at skyde et hvæs gas igennem.
Nu ved jeg ikke hvor meget du sigter efter ?
: 22 apr 2013, 23:05
af Spirillen
7-800hk burde være nok.
Men de skal jo helst komme lidt kvikt en gang i mellem, derfor er det lidt fristende med lidt gas til, at sætte fut i den.
: 22 apr 2013, 23:28
af Captain Slow
vi lavede godt 700hk med vores setup uden ret meget tryk, (løb tør for benzin)
std stænger, ross stempler og metalpakninger, samt gt45 turbo,,
650 hk ved omkring 1 bar, skyd så 150 hk nos efter det så tror jeg det går fremad,,, jeg ville dog ofre et sæt stænger på opsættet
