Audi S3 8L Egas spjæld :reading:
: 20 mar 2013, 09:55
af Jakobsen
Var igang med at rense mit spjæld for snask og div den anden dag, ville så i samme omgang teste hvordan spjældet reagerer på speederen
Ligger spjældet så jeg se det fra kabinen, når jeg trykkeri kælderen åbner den kun ca 25-30% er det normalt ?
Bilen har en Fartstrup ECU
Her et klip af spjældet
http://youtu.be/X1JAlythtEI
Re: Audi S3 8L Egas spjæld :reading:
: 20 mar 2013, 12:03
af TB206HDI
Jakobsen skrev:Var igang med at rense mit spjæld for snask og div den anden dag, ville så i samme omgang teste hvordan spjældet reagerer på speederen
Spjældåbningen er funktion af omdrejninger, MAP signal, kølevandstemp mv. Så du skal ikke forvente at det åbner 100% med slukket motor, ingen belastning og neutralt MAP signal.
: 20 mar 2013, 14:32
af Jakobsen
Okay super endelig lidt opklaring så, har bare set flere film med egas spjæld på Tuben hvor de åbner helt op ?
Men kan så sige at den åbner 100% og mere til næsten, når den sidder på og motoren er tændt, jeg er bare ikke klar over hvordan det fungere ?
Dog er mit defekt den er ikke glad for launch controle, motoren kan ikke køre efter leg, så skal man manuelt vippe spjældet i 0 så kan den igen :/
