Side 1 af 3
Extra isolering af lydpotte
: 20 jan 2013, 17:15
af Jakobsen
Det drejer som om denne lydpotte, som jeg formoder der slet ikke er noget dæmpning i :|
Problemet er at der er en masse rungen og støj, kan man på nogen måde extra isolere potten ?
har hørt flere med MC at de smider en masse gryde svampe i rørene ??
Det skal siges det er 3" system og skal kunne rumme 500hk på en 1,8T motor..
: 20 jan 2013, 18:52
af ad2
Jeg har tidligere haft held med at smide en masse stål svampe ind i et 3" rør det dæmpede det betydeligt. Jeg havde sat 2 bolte på tværs af hinanden i røret for at holde dem inde i røret.
: 20 jan 2013, 19:15
af luske
stålsvampe er en stakket frist , i værste tilfælde bliver det en prop hvis/når det pakker sig rigtigt og det vil det helt sikkert gøre på et tidspunkt , lav det ordentligt eller lev med lyden :wink:
MVH Luske
: 20 jan 2013, 19:39
af Jakobsen
Luske problemet er at det ikke kan laves på andre måder, med mindre man køber spec lyd system.
Det er til en Audi S3 8L fra 1999... Der er ikke plads til store rør og store ovale potter..
modtryk er ikke det store problem da der kan monteres spjæld før potten..
: 20 jan 2013, 20:06
af Lars PH
Vis du alligevel vil havde spjæld på hvorfor så ikke montere en 2½ bagpotte
: 20 jan 2013, 20:20
af Jakobsen
Forde det ikke giver det helt store hvad angår plads...
Sådan ser det ud pt, dog har jeg ændret lidt på den midterste potte.
Men gode råd er altid velkommen, jeg kan godt regne ud at skift fra 3" fra turbo og ud til 2,5" sikkert er bedere, men også i en helt anden pris klasse
: 20 jan 2013, 21:06
af luske
Jakobsen skrev:Luske problemet er at det ikke kan laves på andre måder, med mindre man køber spec lyd system.
definer lige specielt lydsystem ?? som i noget der er lavet til modellen? noget der næsten kan godkendes til gaden ?
kan dog godt se der er lidt pladsbegrænsninger :lol:
MVH Luske
: 20 jan 2013, 21:16
af Jakobsen
Det jeg mente med spec system er at så passer det hele og rør er ca 2,8" om det kan godkendes, det tror jeg ikke det kræver jo en E-Godkendelse på udstødningen
Men hvem går op i det i en synshal ??
Her et billede af et komplet Simons system men prisen er jo noget helt andet desværre, problemet er ikke at skaffe et system som passer, og ikke larmer men mere det det vil koste :D
Jeg ved godt jeg resikere at skulle købe et helt system som denne simons. Har hørt en bil med samme sytem og lyden er som en std bil.
Billede :gnaek:
: 20 jan 2013, 21:25
af luske
hvis man ser stort på synshallen og lignede godkendelser så er der da håb endnu :mrgreen:
kan man ikke lave noget der minder om det simonssystem ??
2x3"slimpotter side om side med et u-buk i enden som det på billedet ??
eller er der mindre plads end der ser ud til ??
EDIT: bevares der er jo nok lidt tankegang bag den simonsbagpotte , som frekvenser der udligner hindanden der hvor det støjer , men mon ikke man kan ramme næsten det samme med lidt kreativ rørføring med lidt mere støj til følge ?
MVH Luske
: 20 jan 2013, 21:53
af Jakobsen
Jeg må indrømme jeg ved ikke hvad det vil kræve i en synshal men min udsøtdning som den er nu, lidt for meget støj helt sikkert, men ved ik om de går op i E-Mærket ??
Du har ret i man måske kan få 2x2,5" Runde potter som bagpotte og samle den med et u i enden og lave det ala det viste system
