Side 1 af 5
Carina turbomotor
: 22 nov 2012, 09:20
af Nick J (Turbo smeden)
Jeg har lige købt en carina som vinterbil, og tænker lidt på om 3sgte motoren er noget der forholdsvis nemt kan komme til at passe i den, man kan nemmelig få den til små 11k hos Egon :D
Re: Carina turbomotor
: 22 nov 2012, 10:41
af Decolour
Nick J (Rwd Tuners) skrev:Jeg har lige købt en carina som vinterbil, og tænker lidt på om 3sgte motoren er noget der forholdsvis nemt kan komme til at passe i den, man kan nemmelig få den til små 11k hos Egon :D
Hvis det er en 2.0 liters Carina e er det muligt.
Ellers er det svært.
- Kim
: 26 nov 2012, 10:10
Det er en 1,6 hvis det er ang syn du tænker på så det ligemeget det er bare om ophæng osv passer :D
: 26 nov 2012, 12:08
af Decolour
Nick J (Rwd Tuners) skrev:Det er en 1,6 hvis det er ang syn du tænker på så det ligemeget det er bare om ophæng osv passer :D
nææ syn er op til din egen samvittighed, bare du ikke kører nogen over jeg kender.
det var mht ophæng jeg mente.
Jeg er næsten 100% sikker på de ikke deler ophæng.
- Kim
: 26 nov 2012, 17:18
af K-FINN
Passer ikke i ophæng.
Monter turbo på 4afe, det kan gøres meget billigt
: 01 dec 2012, 23:23
af VAG mekaniker
K-FINN skrev:Passer ikke i ophæng.
Meget billigt - hvad er meget billigt?
Evt link..
Og hvad kan 4afe klare uden der skal forstærkes hist og pist?
Hvis den skal klare køreturen til og fra arb året rundt, og ikke vinde prisen som dhb, hvad er så et "rimeligt" setup??
Synes mest man finder 4age maskiner med turbo når man prøver google, der er ikke mange 4afe....
Og når vi nu er i gang med spørgerunden, 7afe, kan den komme i istedet for 4afe? Er det plugandplay? :up:
: 02 dec 2012, 08:30
af K-FINN
Du kan selv stykke noget sammen af brugt, så kan det gøres for under 5000kr.
Du kan også købe kits med turbo manifold og div. mener det koster 5000 jr.
Hvis du kører standard kompression skal du blive på 0.4 bar, så kan du nøjes med lidt størrer dyser og en mapconverter til 235kr. Sådan setup kører jeg med på min starlet.
Ja 7afe passr i
: 03 dec 2012, 11:28
hmm ja har enlig en 2860 til at ligge den passer nok meget godt, så kunne man bare klaske en manifold sammen, den Converter du snakker om hvordan fungere den og kan man få et link lyder spænende :)
: 03 dec 2012, 15:22
af K-FINN
: 04 dec 2012, 08:40
... hvordan har jeg overset den :shock: der står der skal være MAP, og min styring er jo ikke lavet til MAP skal jeg bare smide en MAP i og tilslutte eller?
