TIPS&Tricks, gevindredning.
: 10 nov 2012, 22:42
af HenrikGM
Pga en tanketorsk fik jeg spoleret gevindet til den ene styrecylinder til rendegraveren i forsøget på at fikse en lækage.
Da det er fingevind så er det ikke fedt at myre møtrikken på igen, særligt ikke da konussen gerne skal sidde fast, uden at være umulig at adskille en andengang. Momentet på møtrikken er ikke ret højt, så når gevindet nu er lettere spoleret, så går møtrikken faktisk så stramt at det ikke er muligt at spænde moment længere.....
What to do en lørdag aften, når maskinen skal køre søndag morgen....
Almindelig rensning af gevindet, gav nærmest ingenting.
Trick:
Smør gevindet ind i ventilslibepasta, og tilsæt en timestid med at skrue frem imod skaden og tilbage igen. Batteridrevet slagnøgle og forsigtighed er guld her. tålmodighed nødvendigt.
Det blev som nyt efter den tur, og møtrikken kunne spinnes på med fingrene, uden gevindet blev løst. Tjeck!
: 11 nov 2012, 00:40
af Martin!
Det var sku da lækkert, er altid aftenen før man skal bruge maskinen sådan noget ske.. Men fin måde og redde den på :D
Er noget man kan bruge frem over, da det nok ikke er sidste gang man kommer ud forsådan ulykker :oops:
Har prøvet på arbejdet, hvor de kom med en cylindre der havde fået et slag oppe i kanten af hvor man spænder cylinderen sammen..
Og derved var blevet udtæt, bare og få det fra hinanden uden det hele blev ødelagt var et arbejde i sig selv..
Så stille banke bulen ud igen, og i drejebænken og redde det gevind.. Så som du selv siger med tålmodighed kommer man langt :lol:
Vi fik en glad kunde, de 4-5 timer var vis giet godt ud :D
En cylindre i ø160mm og 2100mm slaglænde er nok ikke gratis :lol:
Re: TIPS&Tricks, gevindredning.
: 25 nov 2012, 11:58
af syncroGT
HenrikGM skrev:Pga en tanketorsk fik jeg spoleret gevindet til den ene styrecylinder til rendegraveren i forsøget på at fikse en lækage.
Trick:
Fjerner man ikke materiale, som er unødvendig at fjerne på den måde, og dermed svækker gevindet?
Et andet alternativ ville vel være en gevindfil ( http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... e6mOByiGPt )
