[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 783: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 442: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4191: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3076)
Powerforum • SPORING BMW
SPORING BMW
: 18 okt 2002, 17:43
af Damborg
Hej...
Jeg har for ca et år siden fået sporet min BMW E30 fra 88- på et PITSTOP (dækringen)
I den gode tro at det var i orden har jeg jo så FRÆSET rundt med denne indstilling.
jeg har godt nok undret mig over at mine dæk blev MEGET slidt på indersiden..
men ok.. det er jo en bmw og den er sænket 60mm så det kunne nok ikke blive bedere.
Men nu har vi så et gammelt sporingsapperat på mit arbejde (TOYOTA)..
det kan kun måle forhjul... men der er jo heller ikke andet at justere på..
Så jeg måler så bilen som siger "spidse 1° 30´"..
det er sgu ikke en sporing jeg kalder i orden...
Jeg ville tro at bilen efter mine egne erfaringer skal stå CA... 0¤ +-15
er det mig der er helt galt på den... eller skal PITSTOP på skole igen.. :-(
Re: SPORING BMW
: 18 okt 2002, 21:46
af Bims
Ifølge Tolerance-data skal den spidse 0°18'+-5'.
Hvis det skal være iorden skal man gøre det selv.
Men du må også have en temmelig negativ camber for og bag.
Er det kun fordækkene der er slidt skævt?
Re: SPORING BMW
: 18 okt 2002, 23:43
af Damborg
Nej der er også småslid på bagdækkene...
men for er de totalt savtakkede.. og en del mere slidt en bag..
Jeg har set nogle data på sporing der hedder 2° ved fuld last..
måske er det der de har taget fejl..
Det er bare lidt surt når hjulene kun er 1/2år gamle....
Først da jeg lagde mærke til at der var noget galt.. var det fordi at jeg troede at
det ene forhjulsleje var røget... men det var bare fordæk støj...
Re: SPORING BMW
: 19 okt 2002, 22:29
af Bims
Lidt skævslid må man leve med når man sænker en E30.
De mål jeg skrev er med belastning."Belastet med 68 kg på hvert forsæde + 68 kg midt på bagsæde + 21 kg midt i bagagerum + fuld tank."
Men jeg kender ikke noget dækcenter der belaster nogen bil med disse vægtangivelser.
Kunne du ikke se på hjulene at der var noget galt?
Hvis hjulene spidser 1° 30' svarer det til over 12mm (ved 17"). Det er jo en hel del.
Re: SPORING BMW
: 19 okt 2002, 23:05
af Damborg
http://www.bmwe30.dk/billedhistorier/da ... rgside.JPG
Jeg har ikke gået og tænkt på at der var noget galt så det har ikke lige været det jeg har luret efter.. (det er også lidt svært at se underbilen :-) )
Men jeg sporer den sgu selv denne gang... smider 2 lærlinge på hvert forsæde.. og så sporer jeg den sgu i 0¤ for det bliver vintertid og så skal alu af..
og det er begrænset hvor meget jeg kører i den når det sner.. (fronten)
