Side 1 af 2
Lidt gode råd til hjemmebygget udstødning søges :)
: 30 okt 2011, 23:16
af r_uldal
Hej folkens. Et af mine snarlige projekter at at lave en udstødning til min Derby mk1. Det er næsten samme udstødning som en Polo 2 bortset fra den er lidt længere (ca 30cm før bagerste pot)
Det er en 1300 motor med 40mm webere, og jeg vil gerne have noget modtryk. Hvilke potter skal jeg i så fald bruge ? Har haft kigget lidt på ray´s / simons exhaust systems som sælger nogle potter i løs vægt.
Jeg har bananmanifold til den der går ud i en 2".
Det er næsten lige rør hele vejen så jeg er ikke så bange for at gå i krig med det, men hvordan plejer i at gøre, lægger i den gamle udstødning op ? Har set nogen der lagde den på en træplade og så borede skruer i for at markere buk osv, så den nye udstødning skulle passe og lægge op til skruerne ??
Ellers andre fif og gode idéer er meget velkommen da det er min første hjemmebyggede udstødning :reading:
: 31 okt 2011, 00:51
af Bufas
Jeg skal snart have modificeret og tilpasset min udstødning. Der er det planen at jeg svejser beslag på bilen med bolthuller og beslag på udstødningen og så bliver den monteret med gummiophæng ala disse.
Beslagene på karossen er ene og alene fordi jeg ikke vil hae nogle huller i bunden, dem der er skal i størst muligt omfang lukkes. Så det giver ikke mening at lave nye.
Jeg vil så starte med at tilpasse forrøret og derefter bagpotten, og så tilpasse resten efter det. Jeg kender en der havde hængt udstødningen op i de ophæng. Det var med dobbelt afgang, som jeg stort set altid er lidt skæv. Hans sad snore lige. Trykkede du på den med foden rykkede den sig stort set ikke. Derfor er det også muligt at sætte den meget tæt på vognbunden uden at den slår imod. Jeg planlægger på at lave 3-4 ophæng så jeg ialt skal bruge 6-8 af gummiophængene.
: 31 okt 2011, 07:05
af TB206HDI
Hvorfor i alverden vil du have modtryk i udstødningen??
: 31 okt 2011, 09:19
af r_uldal
TB206HDI skrev:Hvorfor i alverden vil du have modtryk i udstødningen??
Det er en sugemotor, og der skal være lidt modstand for at få så meget hastighed på udstødningsgasserne som muligt. Men ved ikke om jeg skal gå lidt ned i rør dia ?
I bund og grund kan jeg enten vælge lidt mindre rør (1 3/4") og så ren gennemstrømningspotter, eller også 2" eller 2,25" og så nogle potter med lidt modstand i ?
Tror det vil være bedst måske med en 1 3/4" med ren gennemstrømningspotter ?
Re: Lidt gode råd til hjemmebygget udstødning søges :)
: 31 okt 2011, 10:16
af Ole..
Start med at montere bagpotten så den sidder præcist som du vil have den til, og lav udstødningen bagfra og frem, det syntes jeg er nemmest..
Husk noget flexrør oppe foran..
Nye ophæng til udstødning overalt..
Friske motor og gear ophæng er også rart..
Udstødningen skal kunne give sig lidt, og skal ikke sidde stramt, men selvfølgelig heller ikke løs :)
: 31 okt 2011, 11:54
af r_uldal
Flexrør havde jeg tænkt mig at bruge, og jeg havde også tænkt mig at bruge de originale ophæng fordi den del på en Polo er ret genialt. En fast montering af forrøret på bagsiden af motoren, herefter flexrør, første ophæng ved gearskiftekonsol, og et større doppelt ophæng bagerst. Der skal "bare" svejses kroge på potterne.
Motor og gear har i forbindelse med motorskift fået friske ophæng.
Jeg er dog lidt i tvivl om hvad for noget potte(r) der ville være bedst at bruge ?
Da bilen er gammel (1978) er kravene til støj jo enormt slaskede, så den må larme som en i helvede faktisk...
: 31 okt 2011, 12:38
af TB206HDI
r_uldal skrev:Det er en sugemotor, og der skal være lidt modstand for at få så meget hastighed på udstødningsgasserne som muligt. Men ved ikke om jeg skal gå lidt ned i rør dia ?
Nej der skal ikke være "modtryk" der skal være det rette flow i den så du hjælper motoren med at fylde cylindrene igen ved indsugningen.
: 31 okt 2011, 13:45
af r_uldal
Den slags fungerer ikke på en 4 takter, det er kun 2 takter den slags fungerer ved. Det du refererer til er Kadency effekten hvor udstødningsgassen suger igennem motoren (ligesom at suge benzin op af en tank med en haveslange).
Det som det drejer sig om på en sugemotor når man laver udstødning er at få så stor fart på udstødningsgasserne som muligt. Og for at man kan få det skal det ikke bare være et kæmpe plørehul på 4" uden lydpotter. Det er bedre at have flow i en korrekt diameter og så en smule modtryk, end det er at have et skod flow og ingen modtryk. Det gælder om at få fart og hastighed på udstødningen ved at skabe et absolut minimum af hvirvler og luftstrømme som kun går en vej ..
Det er derfor jeg skriver at jeg gerne vil have en lille smule modtryk.
: 31 okt 2011, 16:50
af m power
Ja der foretrækker jeg nu at bygge fra motor og bagud, men det er jo helt op til den enkelte :wink:
: 31 okt 2011, 18:38
af r_uldal
Jeg havde nu tænkt mig at lave stykket helt fra forrør til bagpotte i et stykke da det med kun ganske få og meget små buk næsten er helt lige rør så det er som sagt ikke det store kringelværk der skal til.
Er der nogen der bruger "tricket" med en sandpose når i bukker udstødningsrør ?
