Problemer med at få trigger signal, MS2-V3.
: 08 okt 2011, 19:29
Hej jeg har lidt problemer med at få krumtap signal ind til min ms boks, det er en bmw m52b28 motor, med hall-giver og hvad jeg har læst mig frem til på nettet køre denne sensor med 12volt.
Boksen er samlet selv, og sat op til hall-signal, med jumper mellem:
OPTOOUT - TSEL
TACHSELECT - XG1
Toppen af C30 - S12C, ingen kondensator i C30
Og en 1Kohm modstand i R12
Jeg har lavet et plug an play stik fra originalt m52 ledningsnet og ms2.
Og efter nogle diagrammer har hallgiveren ben 40, 48, 83 på det originale m52 stik.
Pin 40= CPS Ground - Sat på samme stel som ms2
Pin 48= Voltage supply CPS - Sat til tændings +
Pin 83= CPS signal - Sat på ben 24 på db37 på ms2
I Tunerstudio er det opsat således:
Tach input/ ignition sittings:
Spark mode - Toothed Wheel
Skip pulses - 3
Ignition input capture - Rising edge
Spark output - Going high (inverted)
Number of coils - Wasted spark
Spark a output - D14
Trigger wheel sittings:
Trigger wheel arrangement - Single wheel with missing tooth
Trigger wheel teeth - 60
Missing teeth - 2
Tooth #1 angle BTDC - 60
Wheel speed - Crank wheel
Efter at have prøvet lidt af hvert er der sat en lysdiode mellem stel og signal, og der kan man godt se at den blinker når man køre med starteren.
Så det må jo være, en hardware fejl, eller en fejl i opsætning.
Sig endelig til hvis der mangler mere info
Go' Weekend.
Jesper
OPTOOUT - TSEL
TACHSELECT - XG1
Skip pulses - 3
Missing teeth - 2
Go' Weekend.
Jesper
