Side 1 af 3
Formel til udlægning af huller i spacer
: 19 jul 2011, 23:33
af Jack
Hey, vi står og skal til og lave en bolt-on spacer på 25mm til raceren. Selve dreje opgaven er ikke den store hovedpine, men vi er lidt i tvivl om hvordan man finder cirkel diameteren når krydsmål er 5x114,3mm. Vores plan var og finde diameteren for de 10 huller(5 til og spænde spaceren på, og 5 til og spænde fælget på) og så sætte de 10 huller af med 36 graders mellemrum. Ved ikke om det er det mest fornuftige måde og lave dette på, så andre bud modtages også gerne.
Et andet spørsmål nu vi er i gang. Planen var og dreje selve "spaceren" så den 100% passer ind over bilens nav og ind i fælget. Så burde vi være ude over selve centreringen. Men så er vi lidt i tvivl med de 5 huller til og spænde spaceren på bilens nav. Entet om vi skulle fræse et rundt hul(flad undersænkning) og så bruge en skive+låsemøtrik, eller om man skulle lave en konisk undersænkning og bruge en alm hjulmøtrik til og spænde med.
For og i mod? Plus og minus?
Som bonus info bliver de lavet i EN AW-7075.
Mvh Jack
: 20 jul 2011, 00:41
af JesperKonge
Diameter : 114.3 ;)
: 20 jul 2011, 00:58
af Jack
JesperKonge skrev:Diameter : 114.3 ;)
Ja ved 4 huls, ikke ved 5:-)
: 20 jul 2011, 01:15
af JesperKonge
hmm, sidder med min mobil, så kan ikke lige tjekke det, men her er i hvert fald noget formel: WWW.wikipedia.org/wiki/Wheel_sizing
: 20 jul 2011, 03:39
af lqs
nu stopper i!
der er ikke tale om et krydsmål.
der er tale om en diameter boltene sider i. den er den samme om der er 1-2-3-4-5-eller 6bolte....... nemli 114,3mm dvs 4,5tomme!
lad nu være med at blive forvirrede.
MVH søren
: 20 jul 2011, 08:33
af Morten VJ
Man kan også købe dem !
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 004&ROOT=1
Men det er måske sjovere at lave selv?
: 20 jul 2011, 12:59
af Wildert
Som Søren siger: Det er en diameter som boltene sidder på - så i har allerede det mål.
Mht. bolt-on-spacere og hvordan det laves, så har jeg et sæt FK på min racer, og de bruger bolte ala hjulbolte. Sekskanten er lidt lavere for at få plads, men ellers er den helt normal med konus (45 eller 60 graders vil jeg tro).
: 20 jul 2011, 23:15
af nmb1022
Har lavet nogen med flad bolt og skive....glem den. Gå efter konus
: 22 jul 2011, 23:28
af namit
Kan du bruge det her
Mvh. Tim
: 26 jul 2011, 00:32
af Jack
Tusind tak for alle de gode svar. Er helt rystet, har ALTID troet at kryds mål når vi snakker fælge(5 huls) var hen over 2 bolte. Sindsygt jeg har gået og troet det i så mange år.
Men man bliver jo ofte klogere her inde;-)
Tim, super pdf fil!
Morten VJ, ja ofte ting folk spørger om her inde kan købes. Men enten er det sjovere eller billigere og lave selv. Plus i mit tilfælge må de meget gerne lande på 27mm for og være så perfekte som de kan, og giver ikke noget for alu'et, så kun kammeraten med drejebænk der skal fodres med øl og pizza:-)
Men tak til alle:-D
