Side 1 af 5
Corner vægte ?
: 20 mar 2011, 21:33
af dykkerdahl
Er her nogle der har lyst til at fortælle hvad de har fået ud af at justere deres undervogn ind efter en corner vægt.
Når man ved hvor mange der roder med anden undervogn er det ikke meget omtale corner vægt justering får.
: 21 mar 2011, 19:02
af møffe
mener at huske at bruno hansen har.
men nej. der er ikke mange der snakker om opsæt af undervogn. alt går ud på flere hk.
har du evt prøvet rallyinfo.dk ?
: 21 mar 2011, 19:28
af dykkerdahl
møffe skrev:mener at huske at bruno hansen har.
Ja Bruno forhandler nogle modeller....
Nej... men der er mange der køber en gevind undervogn og så bare justere ind efter skærmhøjden med en tommestok.
Men selvom dette her forum mest handler om Hk. og Nm. Så er det vel også vigtigt at der er lige meget vægt på de trækkende hjul når man sender en racer afsted fra et lyskryds eller ud på 402m.
Prøver lige rallyinfo.dk
: 21 mar 2011, 20:25
af K-FINN
Kammerat har cornervægte, og det bliver selvfølgelig brugt på både banevogn og 402m bil...
: 21 mar 2011, 21:16
af dykkerdahl
K-FINN skrev:Kammerat har cornervægte, og det bliver selvfølgelig brugt på både banevogn og 402m bil...
Hvor præcis har du så stillet dine biler ind?
: 21 mar 2011, 21:23
af K-FINN
dykkerdahl skrev:K-FINN skrev:Kammerat har cornervægte, og det bliver selvfølgelig brugt på både banevogn og 402m bil...
Nåede det ikke på min supra sidste år, inden den kom i vinterhi, men kammerats 402m starlet, blev der flyttet rundt med godt 13 kilo mener jeg, mener trykket parvis for/bag var inden for 2 kilo.
Ejeren at cornervægt, som kører meget på ringen i tyskland, er jeg ret sikker på er justeret ind, så det temmeligt sikkert er inden for 1 kilo.
Han går meget op i det, bør han vel også, når man bruger ca 30 kilo på en undervogn til en gammel corolla AE86
: 21 mar 2011, 21:44
af dykkerdahl
Jeg har købt sådan et sæt her....
http://www.longacreracing.com/catalog/i ... 83&catid=1
Glæder mig til at se hvordan det ser ud med min undervogn.
: 21 mar 2011, 21:56
af K-FINN
Det skal du nok få noget tid til og gå med, dog lader du dig nok aligevel påvirke af, hvordan bilen står
, altså om den står skæv
: 21 mar 2011, 22:51
af dykkerdahl
K-FINN skrev:Det skal du nok få noget tid til og gå med, dog lader du dig nok aligevel påvirke af, hvordan bilen står
Nææ det tror jeg nu ikk.
Det går jeg ikke så meget op i, så længe at jeg kan se ud af begge sidespejle må køreeneskaber komme før udseende.
Og bilen ligner en delebil fra nørrebro der har rundet 750k så fuck det...
Mit problem er at den slår med røven når den slipper asfalten, men nu afvejer jeg den så godt jeg nu kan.
Og så har jeg fundet mand her på amager der lader til at have forstand på at indstille Japanske turbo banebiler mm. Han køre selv Nissan og bliver vist kaldt turbo et eller andet.... ?
: 25 mar 2011, 15:26
af dykkerdahl
Lige for at afslutte denne tråd....
Vejningen blev udført ved at løfte med en donkraft så undervognen var sikket ikke faldet helt på plads under vejning.
Krængningsstabilisator ikke løsned.
Det blev gjort på et plant værksteds gulv, vægte blev ikke niveauleret.
Jeg tror at det er standart undervogn.
Fuld tank.
Batteri i motorrum.
Mig bag rattet som sidder i venstre side:
1339KG
LF:368 RF:346.5
LR:321 RR:304
Front: 715Kg 53.4%
Rear: 625Kg 46.6%
Right: 650Kg 48.5%
Left: 689Kg 51.4%
Bite: Det ved jeg ikke hvad er?
LF/RR: 673Kg 50.2%
Cross: 666Kg 49.7%
Jeg er ved at få lavet alu, ramper så det bliver nemt at komme op på vægten.
Gevind undervogn kommer på i weekenden.
