Side 1 af 2
HPA(ndersen) Rullefelt, bremseopbygning?
: 16 aug 2010, 12:14
af JesperKonge
Er med til at sætte et "ældre" (1987) HP Andersen rullefelt op.
Det er "skrællet" i samle-boksene, da tidligere ejere har beholdt "tilbehøret" til et nyt felt.
Sprøgsmålet: Er er den nogen der ved hvad der skal styre magnet-bremsen? 12/24/220 volt? eller noget helt andet?
På forhånd tak
Vh Jesper K
: 16 aug 2010, 12:20
af lqs
kontakt evt OTTO dvs natmekanikeren. på savarsiden ligger der også et par gode tråde der er inde om emnet.
MVH søren
: 17 aug 2010, 20:34
af HenrikGM
Det er en hvirvelstrømsbremse.
Google eddy current. Så får du princippet.
Jo mere strøm, jo mere bremser den. Læs det bogstaveligt som strøm og ikke spænding.
: 12 sep 2010, 16:00
af JesperKonge
Nu har jeg kigget lidt på feltet her igen i weekenden...
Efter en snak med Otto hvor han bla. snakkede om at den skulle være på 13-16 Ohm.
Dette passer fint med eddy-current idé'en, MEN hvis jeg måler gennem terminalerne er der 600 Ohm :?: Samtidig er terminalerne en type som man finder bag på højttalere, en messing midte, med plastik bespænding... ikke lige noget der passer til eks 20 Amp...
Vedhæfter lige lidt billeder, hvis det kan hjælpe med at finde ud af hvad det er for en.
: 17 sep 2010, 21:40
af natmekanikeren
kan se på billedet at der kun er 1 sæt kul,i de huller hvor der ikke er mont kul, kan du måle direkte på kobberbanerne ,på bremsen,hvis der er 600 ohm modstand der, er bremsen defekt,hvis du mangler kulholder har jeg måske et sæt liggendene i rodekassen
mener at det er 13 eller 16 amp der er maxbelastning på bremsen,så hvis du har begge kulsæt mont er det 6-8 amp du skal have over klemmerne med plastikskruerne,så mon ikke det er ok
Otto
: 23 sep 2010, 13:22
af TB206HDI
: 23 sep 2010, 14:42
af Spirillen
TB206HDI skrev:kan dette her bruges?
http://www.m.kth.se/m99_jar/broms/broms/HPA%20test.pdf
Nyttig info!
Kan du skaffe den slags info, på deres gamle vandbremse også?
http://www.jonsmotorsport.se/Publ/DSCN9778.jpg
http://www.jonsmotorsport.se/Publ/DSCN9771.jpg
: 23 sep 2010, 14:51
af efterz
Spirillen skrev: _ALT_ for store billeder
Kan vi lige få dem resized :)
: 23 sep 2010, 19:49
af Spirillen
Jeg har bare linket til dem, så det kan jeg vist ikke?
Men jeg kan fjerne dem, hvis det er bedre?
: 10 okt 2010, 09:33
af -Pedersen-
Hvad med at smide dem i en url i stedet ?
Kode: Vælg alt
[url]http://www.jonsmotorsport.se/Publ/DSCN9778.jpg[/url]
[url]http://www.jonsmotorsport.se/Publ/DSCN9771.jpg[/url]
mvh
