Tilslutning af Innovate blandingsmåler LM-2
: 09 aug 2010, 20:54
af 2fat2fly
Nogen der kan fortælle hvordan vi på lednings siden tilslutter min
Innovate LM-2 på en ældre V8 maskine, vi skulle gerne have Rmp signalet !
: 10 aug 2010, 08:38
af warp
Hvad er det du vil tilslutte LM2'en til??
...hvis det er RPM signalet du vil fører ind i din LM2 i stedet, skal du bare tage dit rpm signal (fra minuspol på tændspolen, ECU eller en insprøjtningsdyse) og forbinde det til den hvid/sorte ledning på LM2 (blå ledning skal til stel)
Læs side 31 og 32 i manualen der står alt du behøver at vide.
: 10 aug 2010, 20:17
af 2fat2fly
warp skrev:Hvad er det du vil tilslutte LM2'en til??
Ja det var for at se blandingen ved de forskellige omd, så det prøver vi.
